Текущее время: 13 июн 2026, 00:18
FIBcasperr
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W  Добавлено: 13 май 2026, 18:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 13:15 Наличности на руках: 116.34
Сообщения: 128 Откуда: Йошкар-Ола
seminenko писал(а): У супры еще версия по написана рядом с названием модели на корпусе V2X09 шил я эту версию
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W  Добавлено: 13 май 2026, 21:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 1,192.27
FIBcasperr писал(а): получил кривую цветопередачу первый раз с чем попала в ремонт? покажи картинку "кривой цветопередачи"
FIBcasperr
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W  Добавлено: 14 май 2026, 13:16 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): А что за флеш то поменял, это ж адроид вроде Дак обычная флэшка H26M41204HPR, померла она.
FIBcasperr
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W  Добавлено: 14 май 2026, 15:22 |
| Интересующийся |
MADEST-2000 писал(а): Меня смущает не плотное соединение шлейфа! Что-то мешает или как? Посмотрю конечно, но думаю не критично это ---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ---------- MADEST-2000 писал(а): Меня смущает не плотное соединение шлейфа! Что-то мешает или как? Норм там все
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W  Добавлено: 14 май 2026, 16:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 437.66
Сообщения: 309 Откуда: Дагестан
FIBcasperr писал(а): Норм там все Проверь на окисление. Проверь напряжения на T-CON: VGH, VGL, AVDD Но есть ньанс: у этой модели встречаются разные main board: HK.T.RT2842P639, HK.T.RT2842P539. И разные матрицы: PT320AT03-1, LQ315T3HC64 соотвественно одно с другим не совподает и дает такую инверсию цветов. Варианта два матрица подмена или дамп не тот! С того же источника советую Goldvision GV32SF9000-TS SMART Шасси (Main Board): HK.T.RT2842P539
FIBcasperr
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W  Добавлено: 14 май 2026, 18:36 |
| Интересующийся |
MADEST-2000 писал(а): Варианта два матрица подмена или дамп не тот! С того же источника советую Goldvision GV32SF9000-TS SMART Шасси (Main Board): HK.T.RT2842P539 Я этот дамп и заливал через прогер, потом от супры через флэху обновился, в обоих случаях такая херня была, а как прошивку собрать если подмен матрицы был
FIBcasperr
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W  Добавлено: 20 май 2026, 11:51 |
| Интересующийся |
FIBcasperr писал(а): 9-я нога и так земля, а по 3.3 V это L2 которые? Какой там резюк вешать? по мощам и сопротивлению? на самой матрице? или разъеме?
FIBcasperr
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W  Добавлено: 24 май 2026, 12:09 |
| Интересующийся |
bagi писал(а): Так вы не озвучили тип матрицы и Ткон. Вслепую трудно что то подсказать. tcon LQ315T3HC64-C2R панель LQ315T3HC64 BD
