Текущее время: 27 ноя 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Телевизор sony kd-55xe7096 перезапуск мигает 6 раз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 17:17
Телевизор sony kd-55xe7096 при включении перезапускается три раза потом мигает 6 раз красный индикатор, ошибка вроде по подсветки, но поменял подсветку, поменял качающий транзистор, поменял драйвер bd9397efv, снизил ток подсветки, заменил резисторы на 4.1 ом... но он падла все равно перезапускается.... из интересных моментов, если отключить тюнер от платы он запустится и будет работать просто черным экраном.... потом поставить тюнер на место и он будет работать, то есть пока он горячий то работает, а как остынет так уходит в ребут.... что тут отвал ? или подсветка такая?
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony kd-55xe7096 перезапуск мигает 6 раз
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 11:04
так а сама подсветка запускается ?
там вроде с платы драйвера есть сигнал типа led error или что то типа того, посмотреть чего на нем происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор sony kd-55xe7096 перезапуск мигает 6 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 15:29
телевизор отремонтирован, проблема оказалась в драйвере подсветки, уплыли номиналы резистора с 1ком на 13ком) (номер резистора уже не скажу собрал телевизор)
предыстория - была заменена подсветка, это результата не дало, заменен драйвер bd9397 и качающий транзистор) также уменьшен ток подсветки заменой 6 пар резисторов на 4.25ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор IRBIS T19Q41HAL постоянный перезапуск
в форуме LCD
odinochka78
2794
22 янв 2018, 07:27
odinochka78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кухонный телевизор KTV 154 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
4054
24 мар 2017, 23:36
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Erisson мигает разными цветами
в форуме LCD
Дмитрий Руденко
6166
26 фев 2024, 13:11
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEB18FJ (MBX-226 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
21 дек 2016, 23:45
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
3986
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
