Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
stud
Заголовок сообщения: Телевизор sony kd-55xe7096 перезапуск мигает 6 раз  Добавлено: 22 ноя 2026, 17:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 22:15 Наличности на руках: 62.84
Телевизор sony kd-55xe7096 при включении перезапускается три раза потом мигает 6 раз красный индикатор, ошибка вроде по подсветки, но поменял подсветку, поменял качающий транзистор, поменял драйвер bd9397efv, снизил ток подсветки, заменил резисторы на 4.1 ом... но он падла все равно перезапускается.... из интересных моментов, если отключить тюнер от платы он запустится и будет работать просто черным экраном.... потом поставить тюнер на место и он будет работать, то есть пока он горячий то работает, а как остынет так уходит в ребут.... что тут отвал ? или подсветка такая?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Телевизор sony kd-55xe7096 перезапуск мигает 6 раз |
