Текущее время: 01 июн 2024, 14:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
webpositive
Заголовок сообщения: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 12 апр 2018, 01:47 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 14:53 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 29 Откуда: калининград
ТВ Samsung le40r82b, широкая горизонтальная полоса, изображение на ней меняется очень медленно и проявляется не четко, если выключить телевизор, то сначала становится черным все кроме этой полосы (она еще около секунды показывает). Думаю что один из боковых транзисторов, но на вид они все целые (расположены только с одного края). Опыта нет по ремонту матриц, нужна ваша помощь, подскажите как проверить Voff и Vonn на боковых транзисторах, или еще какие то другие способы определения причины неисправности. Спасибо
fesss
Заголовок сообщения: Re: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 12 май 2018, 11:45 |
Сообщения: 18 Откуда: украина
zamok65 писал(а): такая же проблема с полосой как в теме, решение у вас есть, спасибо Если матрица с " ушами" определяем больное ухо и сравниваем напруги на пятаках со здоровыми,а потом пробуем восстановить навесным монтажом через рез 1кОм
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 16 май 2018, 10:37 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09
Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
zamok65 писал(а): опишите методику ремонта. когда будет аппарат у тебя,посмотри есть ли уши с обеих сторон,а там будет видно! Да,и определись какая у,тебя сторона больная!
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
fesss
Заголовок сообщения: Re: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 16 май 2018, 16:54 |
vadim3008 писал(а): zamok65 писал(а): опишите методику ремонта. когда будет аппарат у тебя,посмотри есть ли уши с обеих сторон,а там будет видно! Да,и определись какая у,тебя сторона больная! при диагностике будьте предельно осторожны ....уши загибать не рекомендуется
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 16 май 2018, 17:20 |
manipulator писал(а): какие уши вы о чем почитайте начало это плазма а не жки manipulator Ты,наверное от праздников не отошёл,иди проспись,прежде чем писать такую чушь!
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 16 май 2018, 19:22 |
zamok65 аппарат у тебя на руках?Добавь инфы немножко, какая панель? Шлейфов сколько на матрас идёт?Если два,отключай по одному,(только при выкл. аппарате ) потом,поймёшь какая у тебя сторона больная!
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 21 май 2018, 11:28 |
zamok65 писал(а): При отключении левого шлейфа (с тыльной стороны ТВ) от Тсома - на панели с фронта левая сторона в половину экрана изображение, а с правой стороны экран белый и через весь экран по горизонтали широкая полоса с дефектом изображения. фото 2 Вот что и требовалось доказать!Снимай рамку,по кругу матраса!Смотри уши с обеих сторон есть?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 25 май 2018, 15:43 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Не понимаю,где замеры с T-con? ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- zamok65 писал(а): у меня звука нет,но просмотрев я решил что человек видимо отрезал сигнальные линии CKV (сдвинув резисторы)мне почему то кажется это не ваш случай,хотя попробовать можно
fesss
Заголовок сообщения: Re: Samsung le40r82b горизонтальная полоса Добавлено: 26 май 2018, 09:08 |
zamok65 писал(а): Вот похожая тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 616ce000ef ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 4 секунды: ---------- webpositiveВы решили проблему дефекта ТВ.. в чём проблема. там проблема программная а у тебя аппаратная.....на ушах есть маркировка ищешь в инете распайку пятаков сравниваешь с рабочими ушами и восстанавливаешь навесным монтажом...на мониторе есть большая тема посвященная конкретно ушам
