Текущее время: 23 май 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Samsung le32b350f1w bn44-00289b нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:21
Здравствуйте, взорвался конденсатор СP810, сгорел диодный мост и предохранитель 6А.
Поменял, запустил, звук старта есть, изо есть, подсветка даже не моргает.
шим инвертора sem2006 импульсы на транзисторы не дает, питание ее есть 13V, а вот сигнал EN отсутствует, подскажите откуда он берется, по схеме цепочка EN целая, не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung le32b350f1w bn44-00289b нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 07:21
На сетевом электролите в рабочем режиме какое напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung le32b350f1w bn44-00289b нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 21:44
290V.
Проблему решил, поменял шим FAN7530, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F6330AK (BN44-00620A. Снижение тока подсветки)
sport9
27 дек 2018, 18:32
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung на PSU BN44-00947C уменьшить ток подсветки?
в форуме LCD
Rostyk.07
3239
07 фев 2022, 21:30
bildem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A
в форуме Samsung
skservice
24
8468
15 дек 2023, 22:25
charjy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung BN44-00260A_HANARO2-32-HD_PSIV121C01A LCD TV PSU Circuits
mohamedsaid
23 янв 2019, 16:56
mohamedsaid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт
в форуме Samsung
Pahanbb
23
6711
29 янв 2019, 19:10
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
