Текущее время: 04 июн 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: DAEWOO DSL-26M1TC: жужжит!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:08
Здравствуйте!
ТВ: DAEWOO DSL-26M1TC.
Неисправность (изначально): включался через раз, потом совсем перестал включаться.
Была занижена дежурка (2,6В). Заменил кондеры в БП, напряжение дежурки пришло в норму (4,95В).
Остальные напряжения также имеются (5,0В, 12,0В, 24,0В).
Сейчас ТВ включается и работает, но беда в том, что после включения подсветки трансформатор(ы) в БП начинают жутко жужжать (как будто 50-герцовый трансформатор с незажатым магнитопроводом). Напряжение 24В не проседает. При отключении инвертора ламп подсветки блок питания работает бесшумно. Если нагрузить эту линию лампами накаливания, то БП также работает бесшумно. Если запитать инвертор от отдельного блока питания, а материнку от родного блока питания - шума также не наблюдается! А все вместе жужжит(
В чем возможная причина подобного жужжания с подключенным инвертором и как с этим бороться?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DAEWOO DSL-26M1TC: жужжит!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:02
Сетевой кондёр меняли, осликом смотрели ?
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: DAEWOO DSL-26M1TC: жужжит!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 21:25
Да проблема действительно оказалась в сетевом кондере, он оставался единственным конденсатором, который я не поменял вместе с остальными :wo_ol:
Заменил его. Правда поставил емкость поменьше, т.к. высоковольтных кондеров у меня практически нет. По этой же причине сразу его не поменял... Да и на вид он выглядел "достойно")) По крайней мере не дутый... (фото)
В общем ТВ работает уже около трех часов, пока все ОК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить DSL порт модема DSL-2640U ( ЭМУЛЯТОР DSL линии )
в форуме D-Link
invisiblesok
18699
02 июн 2017, 08:54
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп DSL модема Asus DSL-N12U VER B1
в форуме Asus
mihas000
11 мар 2021, 04:23
seena Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LS27A550HS/CI Вообще не жужжит
в форуме Samsung
seminenko
04 сен 2019, 21:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
2973
05 май 2020, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi HDS722580VLAT20 не определяется, жужжит после раскрутки
Aawfoo
06 фев 2021, 23:48
Aawfoo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 6
