Текущее время: 04 июн 2024, 13:52
invite
Заголовок сообщения: Re: main 715g6165-m02-000-005n (Philips 42PFT6309_60) Добавлено: 03 янв 2019, 13:32 |
Сообщения: 31 Откуда: Togliatti
manipulator писал(а): проц не прошивается никак после замены проца получишь кирпич либо в лучшем случае обрезок не будет работать помоему смарт и кам модуль не помню точно по этой модели пробуй ребол проца продлит жизнь на какоето время неправельно выразился, прошивается флеш-через протс, так в итоге некто не заморачивался в восстановлением ключеи? реболить смысла нет, а вот заменить да,
manipulator
Заголовок сообщения: Re: main 715g6165-m02-000-005n (Philips 42PFT6309_60) Добавлено: 04 янв 2019, 10:23 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
invite писал(а): manipulator писал(а): проц не прошивается никак после замены проца получишь кирпич либо в лучшем случае обрезок не будет работать помоему смарт и кам модуль не помню точно по этой модели пробуй ребол проца продлит жизнь на какоето время
еще раз востановить ключи в проце никак не получится а вот прошить флеш и сохранить ключи имеея програматор который умеет работать с разделами прошивки возможно
manipulator
Заголовок сообщения: Re: main 715g6165-m02-000-005n (Philips 42PFT6309_60) Добавлено: 06 янв 2019, 11:31 |
invite писал(а): из ходя из каких данных или значений ищется ключ? если в прошивке то все молчат не хотят терять заработок invite писал(а): и что даст старый ключ если id нового протца будет отличатся от id того, что был в старом и прописанном в ключах? еще раз пишу узнать ключи или вычитать их из нового проца невозможно или я об этом не знаю и не слышал вылечить прошивку emmc если разделы с ключами не повреждены возможно при замене проца получаешь в лучшем случае калеку в худшем кирпич
