Текущее время: 21 ноя 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: Toshiba 27WL54G сильно звенит PFC, периодически выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:06
Привет.
Пришел в ремонт старичек Toshiba 27WL54G. После включения в сеть дежурка дежурка в норме, немного вспухший конденсатор во вторичке 3,3в заменен, да и другие подозрительные тоже. Напряжение на кондере после PFC 280 В. После запуска основного блока питания появляется довольно сильный писк-звон PFC и напряжение на кондере гуляет от 300 до 500 В, а может и больше. После чего я выключаю сеть во избежание так сказать. Схему блока питания я не нашел. PFC реализована на L6562D. Питание подается на неё стабильные 13В, конденсатор в цепи питания заменил на новый. Саму микруху менял на аналог L6561D. Поведение такое же. Кстати, раз из 10-ти может нормально запуститься и PFC выдает стабильные 380 В. Подскажите, что нужно проверить и на что обратить внимание? Опыт ремонта PFC у меня не очень богатый.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 27WL54G сильно звенит PFC, периодически выключается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 01:30
А в сети то при этом сколько, чуть менее ~200В? Иначе всё описанное сильно походит на банально высохший кондёр (150мкФ x 450В). :-):
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 01:41
В сети 220. Кондер проверенный на 145 мкФ и для гарантии подставлялся новый. В дежурном режиме 280 В после PFC норма.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 04:30
конденсаторы литы в этой модели в БП надо менять все в первичной цепи!
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 12:03
ВСе конденсаторы в горячей высоковольтной части были заменены. Также были заменены некоторые кондесаторы в низковольной части у которых немного уменьшена емкость.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:38
Проверьте резисторы обратной связи и конденсатор на первой ноге L6562D ну и токовый датчик потом замените.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:53
Заменил токовый резистор, хотя он звонился нормально 0,47 Ом - на кондере стабильно 387 В. Но звон остался. Еще такой вопрос: если блок запустить в рабочий режим принудительно - его можно включать без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 17:45
А в чем проблема навешать автомобильных ламп?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 27WL54G сильно звенит PFC, периодически выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 21:24
Так я и не смог побороть этот звон и самовыключение телика . Отдал клиенту, стоимость ремонта становилась неадекватной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP FX700-GLN проблема с PFC
esperranza
29
12052
20 дек 2017, 11:35
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
4109
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool gt-700sg выбивает pfc
ra4cbj
2467
06 янв 2019, 21:06
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX-800CA-AB8FB старт-стоп PFC
Valeriy_T
23 янв 2019, 18:16
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224
Timur2211
21
7429
02 май 2020, 13:24
Сейчас этот форум просматривают: Regner_A и гости: 9
