Текущее время: 15 июн 2024, 23:28
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 01:38 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
mia писал(а): фото значения на если щуп замыкать между собой то тоже 00.5 или 007 КЗ тоже самое показывает и резистор ! пробит но у меня нет такого именно из керамике резистора а из полос есть резистор им можно заменить если подобрать 02ом ! просто из керамики нет резистора . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- только такие на подобии есть .
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 08:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Lenovs писал(а): если щуп замыкать между собой то тоже 00.5 или 007 КЗ тоже самое показывает и резистор ! пробит но у меня нет такого именно из керамике резистора а из полос есть резистор им можно заменить если подобрать 02ом ! просто из керамики нет резистора . Оказывается у вас еще и со школьным курсом арифметики проблемы. Если прибор показывает при замкнутых между собой щупах 0.05, а у резистора сопротивление 0.02, то результат измерений будет 0.05+0.02=0.07. Прибор у вас неоткалиброван на "0". У него "0" это 0.05. Поэтому при измерении сопротивлений на омах, нужно из показаний отнимать 0.05, а не подозревать детали в неисправности.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 11:31 |
Maksim S писал(а): мульт,он меньше 20 ом уже не меряет,так что нормальный Это почему же ну просто я сначала не пишу! Он сначала мерили 23 Ома потом падает 00.7. 00.5 ом ,пределах этого показывает нормально мне мультиметр это я проверял между собой замыкание щипами. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Lenovs писал(а): 0.05, а у резистора сопротивление 0.02, то результат измерений будет Нет если щепы между собой сомкнуть показывает 0.05ом а показывает 00.5ом у меня с мультиметром всё в порядке проблема заключается в резисторе до того как диоды выбила он показывал пределах либо 02ом либо 0.5ом что такое сейчас он показывает что пробит нерабочий он.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 11:49 |
Вы не пробовали писать свои тексты на казахском языке, а затем переводить их на русский с помощью переводчика Google ? https://translate.google.com/?hl=ru#vie ... l=kk&tl=ruВозможно, будет понятнее смысл написанного вами... Есть такой способ ремонта для дилетантов, когда составляется список всех деталей устройства и все они покупаются новые. Но и он вам он не подходит, так как вы не умеете пользоваться приборами, ничему не хотите или не можете учиться. Лучше прекращайте этот вид деятельности, потому что недовольные клиенты могут вас очень ощутимо наказать...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,601.38
Сообщения: 879 Откуда: планета Земля
mia писал(а): Есть такой способ ремонта для дилетантов, когда составляется список всех деталей устройства и все они покупаются новые. Но и он вам он не подходит, так как вы не умеете пользоваться приборами, ничему не хотите или не можете учиться. Лучше прекращайте этот вид деятельности, потому что недовольные клиенты могут вас очень ощутимо наказать... Походу все к этому и идет
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 13:07 |
sergej66 писал(а): способ ремонта для дилетантов, когда составляется список всех деталей устройства и все они покупаются новые ну если вы мне не верите я сейчас возьму этот резистор пойду у меня знакомый сервере си, пусть он свой мультиметром его проверит Я на 100% уверен что он нерабочий этот резистор вы мне утверждаете что он рабочий нерабочий он но пойду сейчас проверю пусть он проверит А если он что нерабочий выходит Я тогда неправ или вы не правы одно из двух неужели я не помню когда я замерял да диодов когда выбило их Я помню его проверял он был 5 ом мало ли что там по схеме пишут! А тут причём клиенты телевизор мне отдали уже давно, Я же ранее писал что телевизор был в гараже неизвестно что с ним потом мне его отдали его кто-то ремонтировал И тут я его ремонтирую теперь и неизвестно что с этой с матрицей живая неживая и стоит его дальше ремонтировать не стоит тоже под вопросом когда конденсатор я поставил перепутал блок стрельнул много чего могу выбить и микросхема могла вылететь и трансформатор мог вылететь, а что интересно конденсатор целый остался я его потом проверил он целый вот от него от сетевого конденсатора всё и пошло 3 диода выбило резистор выбило диоды я заменил а он мне говорит я не умею пользоваться всё я умею
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 13:25 |
Lenovs писал(а): мало ли что там по схеме пишут ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- Lenovs писал(а): ну если вы мне не верите я сейчас возьму этот резистор пойду у меня знакомый сервере си LenovsВозьмите с собой обязательно телевизор в "сервер си"
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 14:03 |
Lenovs писал(а): вы мне скажите лучше чем его заменить каким резистором Если следовать ВАШЕЙ методике ремонтов- ЛЮБЫМ А если моей-ОСТАВИТЬ бедный РЕЗЮК в ПОКОЕ
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 14:35 |
sergej66 писал(а): следовать ВАШЕЙ Можно посмотреть фото какой примерно резистор заменить можно?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 14:41 |
Что-то не припомню случаев, когда резистор уменьшал сопротивление в результате неисправности, а увеличивал - множество, вплоть до обрыва(для ТС - бесконечного сопротивления). Да и по законам физики это невозможно, так как с уменьшением сопротивления увеличивается ток и, соответственно, мощность, что приведет с перегреву и выходу из строя. Например, через резистор 20 Ом при напряжении 12 В ток 0.6 А. Мощность резистора должна быть не менее 7.2 Вт. Пусть его сопротивление понизилось до 2 Ом. Тогда ток вырастет до 6 А, а мощность до 72 Вт. Если он не оборвется, что крайне маловероятно, то расплавит припой на печатной плате...
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 14:57 |
mia писал(а): бесконечного сопротивления). Ну вот резистор я меряю 2 Ома, то что надо вот я вижу что он двором и они 00.2 или 00.7 как тот керамический показывает у меня нету керамического от старых телевизорах есть на 5-ом потом падает 3.8ом ну там он по габаритам не подходит такой но он керамический. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- какой мини лучше поставить с полосками или керамические ножи керамические нужно придумывать как куда его впаять у него там габариты совсем другие.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 13 июл 2020, 15:03 |
mia писал(а): Что-то не припомню случаев, когда резистор уменьшал сопротивление в результате неисправности, а увеличивал - множество, вплоть до обрыва Да и не может быть такого, хоть теоретически, хоть практически ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Lenovs писал(а): sergej66 писал(а): следовать ВАШЕЙ
Если следовать моей-я писал, не трогать родной резюк
