Текущее время: 21 ноя 2024, 18:04
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv Добавлено: 25 дек 2020, 18:27 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 20.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
IgorR76 писал(а): Недавно чинил похожую модель, так там был скол проца под радиатором. У Вас процессор пластмассовый, колоться там нечему. А основная прошивка в EMMC KLM4G1FEAC. Вот её и проверьте. В епромах только настройки. У этой платформы при проблеме с еммс перезагрузка, а при висящей заставке еепром - другого не встерчал
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv Добавлено: 25 дек 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 30 Откуда: Москва
Wolf_Tomash писал(а): У этой платформы при проблеме с еммс перезагрузка, а при висящей заставке еепром - другого не встерчал Не возражаю. Но хочу заметить, что проблема необязательно может быть программная. Пзу надо проверить, и по результатам двигаться дальше.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv Добавлено: 25 дек 2020, 21:49 |
IgorR76 писал(а): Не возражаю. Но хочу заметить, что проблема необязательно может быть программная. Пзу надо проверить, и по результатам двигаться дальше. Согласен, а в моделях где такие проблемы типовые, лучше сразу менять, так как иногда программатор записывает успешно, но изменений нет)))
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv Добавлено: 28 дек 2020, 17:22 |
RemontSMD писал(а): Пробую считать содержимое eeprom через colibri и софтом от ch341 этим же прогером, но colibri выдает при автовыборе что чип не исправен а ch341 читает его. Лучше сразу меняй 24c512 стоит
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv Добавлено: 29 дек 2020, 12:11 |
RemontSMD писал(а): Под рукой такой нет, есть только atmel AT24C512C. Ставь
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv Добавлено: 29 дек 2020, 15:04 |
RemontSMD писал(а): Eeprom прошил Вашей прошивкой Отличненько))
