В общем времени больше нет. Нужно клиентам выдавать телек. Самое главное было сделать пульт, картинку и панель. С панелью чёт вроде как по инструкции закинул файлики панели, а все равно пришлось править в сервисе только 1 значение swap_port на 0. Пульт еще до конца не прирос, т.к. не понял откуда распаковывается MPOOL чтоб в нем сделать необходимые изменения. Включается если что после
обновления кнопкой Menu на пду. Крестик работает. Нужно обязательно сделать первоначальную настройку. Затем скармливаем файлы в архиве во вложении, инструкция там же. Взята инструкция с 4pda. Файлы с этой модели. Пульт работает, картинка есть, четкость есть. Я не знаю за весь функционал. Медленный интернет. Браузер проверил работает. IVI еле фильм на плохом качестве прогнал. Остальное не знаю. Может кто подскажет чего. Буду рад. Как лечить дамп тоже не разобрался еще. Нет полных возможностей.
