Заголовок сообщения: Блок питания телевизора AKAI. КЗ в дежурке
Добавлено: 29 авг 2021, 00:52
Зарегистрирован: 28 авг 2021, 23:26 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Самара
Добрый день
Была дежурка 5V. Случайно коротнул Трансформатор дежурки(на фото стрелкой). Помогите чайнику восстановить дежурку или совет дать.
Снял транс дежурки промерял три обмотки (примерно) 1 Om
2.2 Om 0.6 Om Заменил ШИМ U1 - КЗ нога 3-5. Звонился кондер C52 - заменил. Заменил N3 оптопару, и также 2N2222 Q4.
Включаю с лампой и лампа горит. И опять C52 - звониться и Шимка опять 3-5 - звониться. Со снятым трансом лампа не горит !!!
Поменял по новой , только включать теперь не знаю... опять ...
Трансформатор под замену? Или может что-то еще проверить? Спасибо заранее за совет.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Блок питания телевизора AKAI. КЗ в дежурке
Добавлено: 30 авг 2021, 14:51
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05 Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
1977sergey1977 Даю совет. Если техника клиентская. Бывает проще купить БП и отдать. Если будет на руках рабочий БП можно срисовать некоторые показания. А так у тебя может занять неопределенное время.
sergej66
Добавлено: 30 авг 2021, 15:45
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,581.38 Сообщения: 874 Откуда: планета Земля
Проверьте этот узел(снаббер и сетевую банку) на соответствие номиналам P.S чего лампе гореть без транса, если без него цепь разомкнута
