Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: телевизор GoldStar It- 32t460r после замены main нет управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:55
Всем доброго вечера. Помогите моей проблеме. Поступил в ремонт телевизор с выгоревшей платой для 32 диагонали после грозы. Нашел такую же практически только от 42 диагонали. Визуально есть отличия в распайке. Перепаял bios со сгоревшей на новую. телевизор стал включаться и все бы хорошо. Но нет управления подсветкой. Включаю в розетку и подсветка сразу горит. Нажимаю включить и появляется ИЗО все норм. Выключаю ИЗО пропадает а подсветка так и продолжает гореть пока из разетки не выключить. Прикладываю фото различия которые нашел. Хотел бы узнать кто отвечает за сигнал включения и выключения подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: телевизор GoldStar It- 32t460r после замены main нет управления подсветкой
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 21:19
Схема https://tel-spb.ru/files/TP.MS3463S.PB801.rar
Нужно не только найти этот сигнал, но и настроить ток подсветки, ведь новая плата была на бОльшую диагональ и бОльшее количество светодиодов.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:26
Помогли на другом форуме. Перекинул Трансформатор и всю обвязку резисторов регулирующих ток подсветки и все стало работать как надо. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV GOLDSTAR
в форуме LCD
igor17
21 июн 2021, 10:22
ekspert_80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO
в форуме LCD
Dallos
13
38020
27 апр 2019, 15:38
SMARTset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизоры GOLDSTAR имя файла при обновление через USB
в форуме LCD
pavel595
27 дек 2017, 13:07
pavel595 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп GoldStar LT-42T500F
в форуме LCD
Make1ive
2620
23 авг 2018, 13:28
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GoldStar LT-32A340R Проблема с Т-СОN
в форуме LCD
ВадимКупр
13 июл 2019, 10:55
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
