Текущее время: 06 июн 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: PHILIPS 32PFL3107H/60 (шасси: TPM9.2E LA) (Двоится изображение по вертикали.)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 00:05
Состав аппарата.
Марка и модель - PHILIPS 32PFL3107H/60
Шасси (если известно) - TPM9.2E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 715G5155-M02-002-005K Ver:A
Блок питания (PSU) - 715G5194-P02-W20-002H
LCD матрица - LTA320AP33
Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON 12A320AP32S4LV0.2
Текст сообщения:
Прошу помощи в решении данной проблемы. В ремонте T-CON не часто бывает. Аппарат после водички.
Что было сделано:
1. Снял T-CON и промыл в УЗ ванне.
2. Поднял SM4151 и всю обвязку и пропаял.
3. Сделал замеры по напряжениям.
Органолептика : Сильно ничего не греется. Палёных деталей не видно :biggrin:
З.Ы.
После того как отпаял элемент (Отмеченный на фото красным прямоугольником) картинка начала двоится - до этого она троилась :nover:
Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 32PFL3107H/60 (шасси: TPM9.2E LA) (Двоится изображение по вертикали.)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 06:11
снял - всмысле шлейф отпаял?
и на фото не видно обведённого элемента!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 12:11
Ну да, аккуратно отклеиваем шлейф от платы, отмываем плату и обратно его - уже припаиваем. Делов то, на пару минут.
К сожалению я не могу просматривать, даже свои картинки :-(, мало пишу.
Попробую так Изображение
К сожалению на моей плате отсутствуют обозначения контрольных точек. Но на некоторых платах они были подписаны, вот увидеть бы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (матрица LP156WH3 (TL)(S1)) через в 2 сек. на 2сек. двоится изображение по вертикали
Revda
4007
29 май 2016, 00:06
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns JW6-N13P-GS (DA0JW6MB6E0 rev.e) Двоится изображение по вертикали
в форуме DNS
Sanches524
12
4093
01 апр 2017, 08:41
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается. Philips 32pfl3107h/60
Kosty77
10 дек 2022, 11:59
andrey.br Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4121er (DA0LX6MB6I0 REV:I LX67) чересстрочное изображение, но по вертикали
Ssergeyy
18 апр 2017, 11:27
Ssergeyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (K56CB) двоится изображение
alexwind5
08 дек 2015, 15:03
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
