Текущее время: 17 июн 2024, 14:45
datacode
Заголовок сообщения: Телевизор Artel нет Дежурка Добавлено: 22 окт 2021, 09:06 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 132 Откуда: UZB
Привет у кого ест схема данного БП 3 конденсатора вздутий било заменил (16v 1000Mkf) Замена Транзистора 2N4401 на 2N5551 это все из за дежурка ? или заменить Импульсный трансформатора ?
datacode
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Artel нет Дежурка Добавлено: 22 окт 2021, 11:12 |
vova_w810i писал(а): Трансформатор не трогайте, напишите модель ТВ и модель блока питания, на фото плохо видно маркировку, сделайте качественное фото, а так ничего не понятно. маркировку ШИМ огласите
Model TV: ARTELModel БП: MLT198TXREV 1.4 ПЕРВОЕ на дежурки 24A7DTM UEC28060 Второе на подсветка 8364238L6599D контроллер там сгорел резистор R54 - 200 (20Kом -заменил на 24 Кома) на обратное сторона било 2N4401 замена на 2N5551 все транзисторы отпаял и проверял все нормально фото через сканер Фото 1Фото 2 ---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ---------- https://ibb.co/mhcHkbNhttps://ibb.co/0cfV3WR
datacode
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Artel нет Дежурка Добавлено: 22 окт 2021, 21:34 |
vova_w810i писал(а): не должно быть там ноль, он идет на 7й вывод шима, прозвоните нет ли там короткого? шим ваш UCC28060 вот даташит с примерной схемой, изучайте Спасибо вам большое буду попробовать
datacode
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Artel нет Дежурка Добавлено: 16 янв 2022, 16:37 |
denis1382 писал(а): Не должно быть там 0. Проверьте кирамику или микросхема ШИМ под замену попробовал купить итоге разница между Шим и целый БП всего 1 $ и решил все такие поставит новый БП (универсальный китайский) заказ через али сегодня поставил вот и работает !
