Текущее время: 23 май 2024, 20:30
linagalt
Заголовок сообщения: Re: Datasheet MediaTek MT5376 Добавлено: 18 ноя 2012, 18:07 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 10:26 Наличности на руках: 75.11
Сообщения: 35 Откуда: Алтайский край
Thund3r писал(а): Если будут идеи, пожалуйста, пишите!!! Какие могут быть идеи, если кроме "LG и медиатек" больше ничего не известно. Модель, шасси, состав TV, БП, подробное описание проблеммы, что сделано для устранения. Если есть схема, ссылочка на неё. Если нет- пробуем найти по составу, по шасси и т.п. Цитата: Блок питание в порядке - напряжения, наличие-отсутствие пульсаций? А так идеи наврядли у кого появятся, так как не совсем понятно, что Вы хотите- отремонтить TV, или посвятить в свою методику ремонта, либо найти даташит.
Последний раз редактировалось linagalt 18 ноя 2012, 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
linagalt
Заголовок сообщения: Re: Datasheet MediaTek MT5376 Добавлено: 19 ноя 2012, 02:19 |
linagalt писал(а): MediaTek MT5376 Почему-то даже на сайте Медиатека нет его: http://www.mediatek.com/en/Contacts/sea ... 6&x=7&y=11 Проще, помойму, найти сервис-мануал на TV, в крайнем случае, на "платнике". У Вас, наверное, LG 47LV4400? Скриншот нашёл на просторах инета:
Последний раз редактировалось linagalt 19 ноя 2012, 02:31, всего редактировалось 2 раз(а).
