Текущее время: 06 дек 2023, 01:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Philips 32PFL36005/60 звук есть, но регулировка громкости до 25% от 100%.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 16:36
Здравствуйте.
Телевизор Philisp 32PFL3605/60
mail 715G3786-M1A-000-0004B
БП 715G3816-P02-H20-002U
Телевизор попал ко мне с дыркой в процессоре MT8222 и отсутствующим динамиком. Процессор заменил, динамик поставил.
Сейчас работает, кроме корректной регулировки громкости. Т.е. телевизор включается, выбираю нужный вход (суть не меняется) и пытаюсь регулировать громкость. В + регулировка от 0 идет примерно 7 делений и срывается до 0 снова. Так по кругу. Если Регулировать в -, доходит до 0 и останавливается. Если выключить телевизор и оставить на 1-2 часа, может звук встать в середину и регулироваться в + до 100% и - до 0, но если опустить порог ниже середины, то поднять уже не получится, если опустить ниже 25%, выше 25 уже получится. Звук чистый без тресков и хрипов.
Что сделано:
1) напряжения возле проца 1.21в, 3.3в, 1,1в. Стабильные, проверял осцилографом. Заменил все конденсаторы возле проца.
2) Проц махнул 2-ой раз, ничего совершенно не поменялось.
3) Прошивал все микросхемы.
4) Нашел информацию о том, что можно поднять напряжение проца до 1.21 работать начнет стабильней, пробовал, не помогло.
5) По сервисному меню ошибок нет, все 0. По сервисному меню полазил, но по звуку ничего не нашел.
6) Вместо 24В, идет 25.1В, когда опускаешь ниже 0 поднимается до 25,7. Прибавил одно деление 25.1В, стабильно. Пробовал лабораторным БП давать строго 24В, регулировка такая же.
Прошу совета/помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL36005/60 звук есть, но регулировка громкости до 25% от 100%.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 13:56
скорее всего текут кнопки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 15:40
Разобрал блок кнопок. Почистил, переклеил. Срабатывание четкое, но громкость прибавляется от 0 до 25, может прыгнуть до 50... Ложных срабатываний нет. Сопротивления на блоке кнопок проверены.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 01:43
Кнопки поменяй новые поставь :-):
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 10:46
Спасибо. Зачем менять рабочее на новое?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 01:14
Потому что у некоторых будет слив. Часто после выпайки все подгоняется и на клеммах ничего не меряется, течи нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 10:34
Сбоку 6 кнопок. Достал этот блок, снял плату, пленку и чашечки.
Отчистил ластиком контакты, вымыл в бензине всю, почистил чашки (были в окислах). Проверил каждую и установленные сопротивления. Все отлично.
Установил и срабатывают четко, каждая, но поведение, как и с пульта.
С телевизорами занимаюсь от случая к случаю, поэтому донора на разборе нет, чтоб поочередно менять все. Пытался разобраться в схеме и подумал, что виновата CS4344, заказал, заменил, не помогло. MAX9728 местами менял (их несколько на плате), усилитель работает четко, тресков и подобного нет. Прошивки пробовал качать из разных мест, не помогло.
Пока вывод один, не подходят процы.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 10:42
А если отключить 6 кнопок, весь блок включая разъем от телевизора, ситуация не изменится? Только дистанционное управление?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 11:57
Там 1-на фишка на кнопки и ик приемник, не пробовал.
Сейчас отключил 3 пина 8,9,10. Ситуация не изменилась, регулировка в таких же пределах.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 05:16
vlsotov
В этой модели настройки некоторые сохраняются в 24C32 (U 7202) попробуйте сохранив содержимое перезалить, вот именно со звком такие глюки были в этих старых моделях
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 06:35
Ого, как долго Вы чините телек. :du_ma_et:
Посоветую проверить Service Option Codes в сервисном меню. Они должны совпадать с написанными на этикетке на задней крышке. Вот:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:30
Не вижу вложения. Скиньте пожалуйста на почту.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 16:21
На фото выше я привел пример этикетки с OptionCodes из сервисмануала. Посмотрите там.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 17:36
Находил информацию в сервис мануале. Лазил по сервисному меню, но по звуку ничего не нашел. Матрица, цвета, выходы и т.д.
С этикеткой сходится. Ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 19:20
Ясно. Тогда товарищ Irbor правильно посоветовал менять eeprom. Он не сохраняет регулировку громкости.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 20:34
Примного благодарен за то, что ткнули в пост Irbora, который по своей невнимательности пропустил. Да, действительно проблема именно в этой Eeprom.
В U7202 настройки TCon, по сервис мануалу в схеме U4103 хранятся настройки. Прошил и поставил новую микросхему, все заколосилась. Спасибо большое, даже и не думал, что оперативные данные хранятся в eeprom. Век живи, век учись.
Итог! Всем участником данной темы спасибо. Тему закрываю, проблема полностью решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt-s8000 не работает кнопка громкости +
в форуме Samsung
hamradio
26 дек 2013, 18:44
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф кнопок питания и громкости планшета "Мегафон Логин 2" - аналог
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
fevgin
8029
19 апр 2015, 23:01
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кнопка включения\громкости iRu M714G
Vitos_0
24 мар 2016, 16:41
Vitos_0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo 1050l Не работает клавиша громкости.
в форуме Lenovo
krepish.andy
28 июл 2016, 12:15
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 заменя гнезда кнопок громкости и включения.
в форуме Samsung
den2
05 ноя 2017, 11:41
