Текущее время: 02 фев 2023, 11:45
vlsotov
Заголовок сообщения: Philips 32PFL36005/60 звук есть, но регулировка громкости до 25% от 100%.  Добавлено: 21 ноя 2022, 16:36 |
Сообщения: 10 Откуда: Саратов
Здравствуйте. Телевизор Philisp 32PFL3605/60 mail 715G3786-M1A-000-0004B БП 715G3816-P02-H20-002U
Телевизор попал ко мне с дыркой в процессоре MT8222 и отсутствующим динамиком. Процессор заменил, динамик поставил.
Сейчас работает, кроме корректной регулировки громкости. Т.е. телевизор включается, выбираю нужный вход (суть не меняется) и пытаюсь регулировать громкость. В + регулировка от 0 идет примерно 7 делений и срывается до 0 снова. Так по кругу. Если Регулировать в -, доходит до 0 и останавливается. Если выключить телевизор и оставить на 1-2 часа, может звук встать в середину и регулироваться в + до 100% и - до 0, но если опустить порог ниже середины, то поднять уже не получится, если опустить ниже 25%, выше 25 уже получится. Звук чистый без тресков и хрипов.
Что сделано: 1) напряжения возле проца 1.21в, 3.3в, 1,1в. Стабильные, проверял осцилографом. Заменил все конденсаторы возле проца. 2) Проц махнул 2-ой раз, ничего совершенно не поменялось. 3) Прошивал все микросхемы. 4) Нашел информацию о том, что можно поднять напряжение проца до 1.21 работать начнет стабильней, пробовал, не помогло. 5) По сервисному меню ошибок нет, все 0. По сервисному меню полазил, но по звуку ничего не нашел. 6) Вместо 24В, идет 25.1В, когда опускаешь ниже 0 поднимается до 25,7. Прибавил одно деление 25.1В, стабильно. Пробовал лабораторным БП давать строго 24В, регулировка такая же.
Прошу совета/помощи.
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL36005/60 звук есть, но регулировка громкости до 25% от 100%.  Добавлено: 26 янв 2023, 10:34 |
Сбоку 6 кнопок. Достал этот блок, снял плату, пленку и чашечки.
Отчистил ластиком контакты, вымыл в бензине всю, почистил чашки (были в окислах). Проверил каждую и установленные сопротивления. Все отлично. Установил и срабатывают четко, каждая, но поведение, как и с пульта.
С телевизорами занимаюсь от случая к случаю, поэтому донора на разборе нет, чтоб поочередно менять все. Пытался разобраться в схеме и подумал, что виновата CS4344, заказал, заменил, не помогло. MAX9728 местами менял (их несколько на плате), усилитель работает четко, тресков и подобного нет. Прошивки пробовал качать из разных мест, не помогло.
Пока вывод один, не подходят процы.
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL36005/60 звук есть, но регулировка громкости до 25% от 100%.  Добавлено: 27 янв 2023, 06:35 |
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 23 Откуда: Москва
Ого, как долго Вы чините телек. Посоветую проверить Service Option Codes в сервисном меню. Они должны совпадать с написанными на этикетке на задней крышке. Вот: Вложение: F32FE082-D27C-4332-9FBF-1233B25133E0.jpeg
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL36005/60 звук есть, но регулировка громкости до 25% от 100%.  Добавлено: 27 янв 2023, 09:30 |
IgorR76 писал(а): Ого, как долго Вы чините телек. Посоветую проверить Service Option Codes в сервисном меню. Они должны совпадать с написанными на этикетке на задней крышке. Вот: Не вижу вложения. Скиньте пожалуйста на почту.
vlsotov
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL36005/60 звук есть, но регулировка громкости до 25% от 100%.  Добавлено: 28 янв 2023, 20:34 |
IgorR76 писал(а): Ясно. Тогда товарищ Irbor правильно посоветовал менять eeprom. Он не сохраняет регулировку громкости. Примного благодарен за то, что ткнули в пост Irbora, который по своей невнимательности пропустил. Да, действительно проблема именно в этой Eeprom. Irbor писал(а): В этой модели настройки некоторые сохраняются в 24C32 (U 7202) попробуйте сохранив содержимое перезалить, вот именно со звком такие глюки были в этих старых моделях В U7202 настройки TCon, по сервис мануалу в схеме U4103 хранятся настройки. Прошил и поставил новую микросхему, все заколосилась. Спасибо большое, даже и не думал, что оперативные данные хранятся в eeprom. Век живи, век учись. Итог! Всем участником данной темы спасибо. Тему закрываю, проблема полностью решена.
