Текущее время: 29 май 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: телевизор плазма LG42PJ250R после грозы не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 06:30
всем привет ! такое дело принесли телевизор LG42PJ250R после грозы не включается
Блок питание EAX61415301/8
Майна EAX61365503(1)
Панел PDP42T1
сейчас нет напряжение на блоки питание майну открываешь появляется напряжение на колодки есть
17в 5в на 2 колодке откуда идёт на бокоаю плату левую тоже есть на vcc приделах 207в на va 060в интересует каке должно быть напряжение без маи платы и целые ли боковые платы ?
 Заголовок сообщения: Re: телевизор плазма LG42PJ250R после грозы не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 08:01
Куда гроза то ударила? В блок или майн? Майн вы на почмнмтеесть кстати такой же, на y-sus нарруга какие?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 21:40
Нужно ремонт начинать с осмотра первички,затем посмотреть напряжение ST-BY,посмотреть всю вторичку на предмет к.з,затем посмотреть приходит -ли сигнал включения в рабочий режим с MAINа.Дальше уже по обстоятельству идти в сторону неисправной детали
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 12:09
Плазма после грозы- это не благодарное дело. Кучу времени угрохать можно, а толку и не добьешься. Сталкивался с Панасоником - перепйка блока питания(силовая часть) , инвертора(5 мосфетов) и ещё мелочевки ничего не дала. Как отмигивал красным ,так и отмигивает и не заводится . Имхо. Искать донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор LG 42LB650V(MAIN EAX65384004(1.5)) После грозы
в форуме LCD
Dethlord
18 окт 2019, 03:15
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плазма PX-42VP4G не включается
mumbl
11
3231
22 июн 2018, 12:07
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Задымилась плазма просто стояла работала
oldcup
26 июл 2016, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма Philips 32PFL3312S в разбор
aquariusmgn
28 авг 2016, 22:23
aquariusmgn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 21:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
