UE46F6330AK не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=100254 |
demonn2012 [ 02 мар 2020, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | UE46F6330AK не запускается |
Всем привет! Теликами не занимаюсь, поэтому прошу прощения если где то буду тупить. Знакомый насильно мне его впарил, отказать не смог. Предыстория, ранее при просмотре смарт тв уходил в перезагруз или вырубался, если смотреть просто как телик - то работал исправно. Позже и этого делать отказался. Сейчас иногда покажет заставку иногда и не успеет, начинает перезагружаться циклически. Если отключить мейну от БП, то бп циклически зажигает подсветку на секунду и так по кругу. БП BN44-00623B. БП осмотрел на предмет кольцевых, было пару моментов-но пропайка не помогла, Визуально ничего плохого не вижу. Телик смотрел бегло, пока плотнее им не занимался. Подскажите друзя на что обратить внимание? Может из за подсветки вести себя так БП? |
BARBOSA75 [ 02 мар 2020, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UE46F6330AK не запускается |
а тупо проверить ёмкости на ESR? |
donald82 [ 03 мар 2020, 09:39 ] | |
Конденсатор на блоке питания,все один в один.После замены все заработало штатно.Какой уже не помню,несколько лет назад было |
modulle32 [ 03 мар 2020, 12:59 ] | |
проверьте все кондёры в БП. Если они в норме, то проверяйте КЗ на самой плате. |
pharaoh7979 [ 03 мар 2020, 21:23 ] | |
Проверьте целостность светодиодов подсветки дисплея, либо LED драйвера (преобразователя питания узла подсветки панели CY-HF460CSLV2V), возможно блок питание уходит в защиту, пробуйте отдельно засветить светодиоды, далее возможно вам следует обновить ПО либо может оказаться что проблема все же в процессоре, но к сожалению конкретики от вас пока мало, только догадки. |
En_Not [ 04 мар 2020, 11:40 ] | |
Ставлю на подсветку. У самсунга при отключении майна подсветка должна гореть постоянно. |
ValeriyKeks [ 04 мар 2020, 12:54 ] | |
А я поставлю сначала на eMMC, ибо: demonn2012 писал(а): ранее при просмотре смарт тв уходил в перезагруз или вырубался, если смотреть просто как телик - то работал исправно. Позже и этого делать отказался. Сейчас иногда покажет заставку иногда и не успеет, начинает перезагружаться циклически. А уж потом подсветка. |
Linas [ 17 май 2020, 03:28 ] | |
Первая проблема с подсветкой. Вы должны это исправить. У вас будет светодиод с плохими / сгоревшими контактами. При отключении материнской платы от источника питания подсветка должна быть всегда включена. Если она отсутствует или мигает, необходимо проверить все светодиоды. Вам нужно открыть экран. Проверьте на плохой светодиод. 3 дня назад я ремонтировал UE48H6400AK. Та же проблема была с подсветкой. Я поменял 1/5 светодиодов. Когда вы исправите подсветку, вы увидите, как ведет себя материнская плата. С этого момента вы увидите, нужно ли вам что-либо делать с материнской платой. |
Алексей_К [ 25 сен 2020, 14:35 ] | |
modulle32 писал(а): проверьте все кондёры в БП. Если они в норме, то проверяйте КЗ на самой плате. причем тут КЗ на плате, телебан включается, читайте внимательнее! |
mzr910 [ 25 сен 2020, 20:25 ] | |
Хватит фигню советовать , у ф серии если не брать майн основные проблемы это обгорающий шнур между майном и БП и дохнущий трансформатор дежурки , учитывая как автор разбирается ему проще БП другой купить |
matrix1968 [ 29 окт 2020, 06:29 ] | |
если вы сможете приступить к работе, вы можете попробовать восстановить заводские настройки, но я не думаю, что это даст вам время. у вас наверняка повреждены прошивки в emmc, и во многих случаях их следует заменить |
