Помогите распознать элементы на плате блока питания ТВ https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=101548 |
Декс [ 11 апр 2020, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите распознать элементы на плате блока питания ТВ |
Пришла плата блока питания телевизора(не помню название) APS-L036151 без двух элементов-резистора и транзистора. Помогите их распознать.Сгоревшие детали я уже заменил,остались только эти два,но их не было на плате после другого СЦ. Первая фотка моя , а вторая с интернета |
gromTs [ 11 апр 2020, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите распознать элементы на плате блока питания ТВ |
Пятак от резистора звонится один на землю второй на верхнюю ногу транзистора? ШИМ на обратной стороне как называется? |
Декс [ 12 апр 2020, 09:36 ] | |
Одной ногой на минус ,а второй на транзистор этот. Я по фото из интернета вычислил по цветовой маркировке,что это резистор около 1-го ома 2ватта. |
vova_w810i [ 12 апр 2020, 09:47 ] | |
Сфоткайте БП полностью с двух сторон и выложите сюда. По вашей маркировки гугл ничего не знает, как вы его нашли в нете? |
Декс [ 12 апр 2020, 10:22 ] | |
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-1603w вот сайт, где есть фото этой платы в разных ракурсах ---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ---------- |
gromTs [ 12 апр 2020, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите распознать элементы на плате блока питания ТВ [РЕШЕНО] |
транзистор 4n60 резистор 0,5 Ом 1Вт |
Декс [ 12 апр 2020, 11:23 ] | |
Спасибо огромное!!! ---------- Добавлено спустя 49 минут 59 секунд: ---------- микруха наверное тоже вылетела (((( |
thomson39 [ 12 апр 2020, 12:15 ] | |
Декс писал(а): микруха наверное тоже вылетела (((( Возможно. Если есть осциллограф, посмотрите импульсы на выходе |
