https://vlab.su/
Samsung UE40H6233AK подсветка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=107295
Страница 1 из 1
AndreySol [ 26 сен 2020, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Samsung UE40H6233AK подсветка
Здравствуйте.
Samsung UE40H6233AK, BN44-00765A
Три планки подсветки:
D3GE-400SMA-R2 - 2шт с загнутами краями, 13светиков
D3GE-400SMB-R3 - 1шт прямая, 13 светиков
У этих планок включение светиков последовательное или параллельное?
Нашел видео по ремонту этой модели, там при подаче напряжения на планку 12 светиков загорались а один нет. Получается параллельное включение? Пробовал подать 3В от БП - никакой реакции.
igils [ 26 сен 2020, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung UE40H6233AK подсветка
Задумайтесь о том, что проблемный светодиод не обязательно должен быть в обыве. Не делают параллельного включения.
AndreySol [ 26 сен 2020, 12:01 ]
Просто все подсветки, которые ранее ремонтировал, всегда имели обрывы в сгоревших светиках, а тут получается какие-то особенные светики, раз у автора ролика и у меня, похоже, одинаковая поломка?
igils [ 26 сен 2020, 13:13 ]
Особенные или нет - вам на месте виднее. Прозвонить и сравнить с живыми не долго.
При параллельном соединении представьте себе пучек из 40 и более проводов и контроль тока каждого светодиода, вместо 1-2 гирлянд с 2-4 проводами.
AndreySol [ 26 сен 2020, 13:18 ]
Это как? Две линии, между которых впаяны светики, те же два провода на одну планку. Или я совсем основы электротехники забыл???
igils [ 26 сен 2020, 13:27 ]
Наверное, раз не помните, что светодиоды характеризуются током свечения, а не напряжением. И в подсветке их яркость регулируется PWM, а не подачей фиксированного напряжения.
Евгений18 [ 26 сен 2020, 13:37 ]
А что светодиоды в КЗ не встречались Вам?
sergej66 [ 26 сен 2020, 16:40 ]
Бывают еще светики со встроенными стабилитронами, при дефекте не горит, но положенных к примеру 3в на нем падает(спасает при обрыве светика, при кз нет)
NikS839 [ 28 сен 2020, 22:58 ]
Планки соединены последовательно , диоды 3 V все идут со стабилитронами , если один какой не светит стабилитрон пробит
maks14 [ 29 сен 2020, 04:53 ]
У телевизоров светики идут часто на 6 вольт, включенные последовательно так,
что образают линейку на 100в, но встречаются и 3 вольтовые.
пс.типовуха, светики заказывайте и меняйте, при чем все сразу в линейке,
если есть хоть один дохлый( у них ток деградировал).
AndreySol [ 30 сен 2020, 15:14 ]
Купил комплектом планки, поменял - все заработало.
Включение последовательное, на планку давал 39В для проверки.
Всем спасибо.
seminenko [ 30 сен 2020, 15:41 ]
Мужчина :men:
Vadim67 [ 30 сен 2020, 23:53 ]
и всё? планки с разбора? так Вы не научитесь ремонтировать подсветку.
matrix1968 [ 27 окт 2020, 06:17 ]
Я честно заменяю весь комплект, чтобы не было возврата.
Еще одна рекомендуемая вещь, чтобы определить неисправные светодиоды, - это использовать соответствующий сайт тестера для измерения общего напряжения каждой отдельной полосы.
http://www.phpbb.com/
