Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Samsung UE40H6410AU не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:01
Main: BN41-02156A
Power: BN44-00709A
Panel: CY-GH040CSLV4V
Пришел с диагнозом не включается. БП работает, подсветка тоже. На main нет дежурки и соответственно остальных напряжений. 11В на мосфет Q206 и на IC206 приходят. Пока собственно проблема с IC206 (Z3015PI). Она была пробита, заменил. По даташиту все вроде в норме, почему на выходе ничего нет не понятно.
VIN 11В
EN 7,5В
VCC 3,2В
COMP 3,1В
FB 0В
VOUT 0В
Обвязку проверил, все норм
И еще. Был дохлый проц с КЗ по питанию, его тоже заменил. Но до него пока рано. Сначала надо разобраться с дежуркой.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40H6410AU не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 10:20
Попробуй отдельно подать 5 вольт с блока питания.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 19:58
Проблему с питанием решил, по 5 вольтам стоял супрессор, который вылетел вместе с ic206. Все напряжения поднимаются. Теперь при включении в сеть загорается светодиод, далее на долю секунды включается подсветка и гаснет. Сетодиод моргает 5 раз по 2 вспышки и загорается. И так по кругу. Все флешки прошил, еммс заменил. Результата ноль.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 02:51
Проверь все литы на БП. Что с кварцем, проверял?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:09
Проц просто левый запаял , они на али почти все левые
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:36
Сколько их заказывал на aliexpress,процентов 80 брак,
"перестрелка" между памятью и процессором идёт,аппарат
не включается ни с пульта ни с кнопок,ставил с разборки
всё работает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:55
А что со старым процем? рано меняли, надо поставить старый или найти с донора.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 16:07
Заказывал тоже с Али с разными ценниками- 1 из 3 рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
