Samsung UE46h7000AT не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=109810 |
porydok [ 04 дек 2020, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE46h7000AT не включается |
Собственно есть аппарат UE46H7000AT в домашнем использовании уже лет пять. После очередного просмотра был благополучно выключен, а включить уже не смогли. Горит светодиод при нажатии джойстика тухнет и заново загорается, с пульта то же самое. Состав: Майн BN41-02156A (high_X14H K58-150B) БП BN44-00715A Матрица CY-SH046DSLV1V T-CON BN41-02131A Тюнер BN40-00278A S24C51 ; 25Q40CLSIP На борту WIFI и BT , но BT почему то не работает (обнаружен только после вскрытия). При отключении питания от Майна с БП идет 12.7 вольт и включается подсветка. При подключении майна напряжение на БП проседает до 9.6 вольт. Думал БП снял повесил электронную нагрузку 1.9 ампера с подсветкой совместно - на выходе БП 12.7 вольт. Схему найти не смог. Замеры сопротивлений на фото. Там же напряжения который есть при включении в сеть. По нажатии на кнопку все напряжения на дросселях пробегают (3.3 ; 1; 1.1; 5 вольт) на 1-2 сек и опять ничего нет, при этом с БП на плату восстанавливается 12.7 вольт. Не пойму почему напряжение с БП проседает до 9 так и должно быть? Опыта ремонта , а точнее диагностики очень мало, помогите по возможности Жалко телик! |
mia [ 05 дек 2020, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE46h7000AT не включается |
https://tel-spb.ru/tv/samsung-ue46h7000 |
porydok [ 05 дек 2020, 03:09 ] | |
Был там, но там только описание конструкции, а хотелось бы поконкретнее по ремонту! С БП я так думаю все в норме - ткнули носом ребята с соседнего форума. Что дальше отследить и померить нужно для диагностики поломки? |
mia [ 05 дек 2020, 08:56 ] | |
В документе по ссылке выше показана плата и места измерения напряжений. Убедитесь, хотя бы, что они соответствующие. Здесь кое-что похожее https://dlscrib.com/queue/bn94-06301v-u ... 1a2e8c2ff3 |
porydok [ 05 дек 2020, 12:08 ] | |
LVDS и питание T-con откидывал - ничего не изменяется. При нажатии на кнопку все напряжения поднимаются (фиолетовым на фото) но через 1-2 сек все вырубается. Какая последовательность прохождения сигналов что еще измерить? Померил по питанию пульсации, по моему много, а можно майн запустить от лабораторника - что бы посмотреть запуск и напруги? ---------- Добавлено спустя 45 минут 14 секунд: ---------- Запустил майн на столе от лБП ситуация точно такая же - напряжения появляются и пропадают. Для нормального запуска майна нужны еще какие нибудь сигналы, с БП , T-con? Пульсации при откл. майн и есть подсветка гораздо меньше |
porydok [ 06 дек 2020, 20:55 ] | |
Походу мои мытарства с этим теликом не к чему не приведут, знаний не хватает, а "спецы" ими делится не хотят Телик в стендбай выходит, без майна подсветка есть (равномерная без засветов), БП под нагрузкой проверил все норм, реакция на пульт и кнопку есть, сопротивления майна все в норме, HDMI и USB не коротят, дежурные 5 и 3.3 вольта в наличии, телик из стендбая в рабочий режим выходит вижу все напряжения но всего 1-2 сек. и опять в стендбай. EEPROM и FLASH выпаивал - вычитал ошибок чтения-записи нет (выкладываю может кому пригодятся). По сему делаю вывод проблема с ЕММС, а вот её вычитать не чем..... Проц SEMS31 ; EMMC JWA50 |
porydok [ 07 дек 2020, 21:02 ] | |
В очередной раз мимо! Тему закрываю - телик отдан на ремонт "СПЕЦУ". |
