Текущее время: 27 сен 2024, 16:06
Kukuev
Заголовок сообщения: Включается и гаснет Panasonic TH-65CS610Z Добавлено: 28 авг 2024, 07:55 |
Сообщения: 2 Откуда: Окленд
Здравствуйте,
Вышел из строя Panasonic TH-65CS610Z. Включается, показывает меню около 3 секунд, изображение (возможно только подсветка) мигает три раза и гаснет. Диод начитает мигать красным раз в 4 секунды. На кнопку выключения реагирует, диод гаснет, можно включать снова.
Что проверил: • Все конденсаторы (не вздуты, емкость близка к номиналу) • Транзисторы, диоды (без выпаивания, не пробиты) • Напряжения на главной плате (5.3 – постоянно, 12В и 15В пока пытается включиться, потом падают в ноль)
Из странного, что подсветка сначала включается равномерно по всему экрану, а через полсекунды верх становится сильно темнее. Так происходит все три раза, когда он пытается запуститься.
Если отключить шлейфы к матрице и подсветке, то платы ведут себя ровно так же (в плане напряжений).
Есть ощущение, что он не получает какой-то обратной связи от подсветки, пытается перезапустить несколько раз и гасит все.
Ремонтом телевизоров никогда не занимался, поэтому буду признателен любым советам.
Power Board TNPA6072DH LET Driver TNPA6073 (S02A 6073ED) Главная плата TNPH1123 (R03A 1123NA)
Kukuev
Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет Panasonic TH-65CS610Z Добавлено: 29 авг 2024, 09:38 |
ivanov писал(а): это не самый подходящий размер для тренировок Это жутко неудобный размер, но что поделаешь. Рамка присутствует, на днях попробую снять. Какие элементы обычно выходят из строя в подсветке, на что обратить внимание? Отдал бы в ремонт без проблем, но в моем регионе будет дешевле купить новый ТВ. Да и как транспортировать эту дуру понятия не имею. Так что либо опыт, либо помойка
bantlie
Заголовок сообщения: Re: Включается и гаснет Panasonic TH-65CS610Z Добавлено: 29 авг 2024, 10:37 |
Зарегистрирован: 24 фев 2019, 15:53 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 37 Откуда: Коряжма
Kukuev писал(а): Какие элементы обычно выходят из строя в подсветке Сами планки подсветки, разбирайте, заказывайте по маркировке на планках полный комплект, рассеиватели и матрицу трогайте только в перчатках, если попадет какой-либо мусор на матрицу или рассеиватели удалять сухой не ворсистой тряпкой без всякой химии. Не пуха!
