Текущее время: 19 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: lg 43uk6550pld нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:16
Здравствуйте форумчане такая проблема. Отдали мне телевизор не разбирался нет изо подсветка горит редко мелькает заставка при включении. Разобрал платы ткенов на короткое на керамике проверил. Если правую отключить то появляется не левом Изо. Питание все есть. А если правую подключить основные питания то есть 15v,7.5v есть коротковременно. А после падает до двух и полтора вольта то есть я так понимаю в защиту уходит.
Куда копать мб матрица но короткого нет сравнивал с левой стороной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7226
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10857
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Сейчас этот форум просматривают: ЦиNick и гости: 7
