Текущее время: 13 июн 2024, 18:30
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: LG 37LE5300 - попала вода, полосы по экрану Добавлено: 20 июл 2021, 18:23 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Всех приветствую, товарищи! Принесли на ремонт телевизор LG 37LE5300 - попала вода (затопили соседи), широкие и тонкие разноцветные вертикальные полосы на экране. После разбора на материнской плате (LD01D EAX61766102 (0)) следов окисления не обнаружил, зато были сильные окисления на нижних платах матрицы 6870S-1014A (R) и 6870S-1013A (L). Отдельной платы T-Con нет. На плате "L" были очень сильные окисления на разъёме, даже пришлось отрезать и укоротить шлейф - и, как ни странно, эта сторона дисплея заработала (при отключении шлейфа с платы "R" соответствующая к плате "L" сторона начинает показывать изображение). А на плате "R" я обнаружил и заменил 3 сгоревших резистора - R220 (6.2 кОм), R227 (300 Ом), R223 (33 кОм), но эта часть так и не заработала, и при том дает помехи и к другой части. То есть, если включить только шлейф "L", то исправно показывает соответствующая плате сторона матрицы (сторона платы "R" черная), если подключить только шлейф "R", то в соответствующей плате части матрицы разноцветные вертикальные линии разной ширины. А если подключить оба шлейфа, то полосы по всему экрану. Замена тех трех резисторов результатов не дало. Там еще есть немало керамических SMD-конденсаторов, но их работоспособность я не проверял (КЗ нет). Могут ли полосы возникнуть из-за их неисправности? Если нет, что посоветуете делать, что проверять? Можно ли как-то проверить сигналы, идущие от матрицы, например, заменив шлейфа друг с другом (чтобы понять, не в материнской плате ли проблема)?
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LG 37LE5300 - попала вода, полосы по экрану Добавлено: 22 июл 2021, 01:32 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Схем на них нет, проблема в той половине, при подключений которой отказывает и рабочая половина, она может садить какие то сигналы. Под шлейфами не так то уж и видны окислы, много раз убеждался. Кстати, у некоторых матриц обе половины мастер, и работают по отдельности, у других мастер и слейв, втора не будет работать без основной половины, проверять лучше включая обе. Повторюсь, снять оба разъема под шлейфа на планках, глянуть что под ними, раз один шлейф аж укорачивать пришлось, заменить с донорских планок эти разъемы, заменить шлейфа от майна на планки, а уж после копать планку, на ощупь потрогать дешифраторы когда обе планки подключены, не закипает ли какой то
