Samsung LE32S81B - не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=117839 |
Булат Ибраһим [ 04 авг 2021, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung LE32S81B - не включается |
Всех приветствую, товарищи! Принесли телевизор Samsung LE32S81B, у которого постоянно горит красный индикатор (независимо от нажатия кнопки включения). Материнская плата - BN41-00878A (на наклейке - BN94-01352B). Блок питания - BN44-00155A. С подключенной материнкой у него на выходах "PS" - 3,4в, "SB" - 5,22в, "5,4V" - 1,256в. С отключенными проводами (материнка и подсветка) - "SB" - 5,23в, остальные напряжения отсутствуют. На высоковольтном конденсаторе CP803 с подключенной материнкой - 385в, с отключенной ~ 310в. Конденсаторы проверил - в норме, CB802 (50в 22мкф) заменил, так как сопротивление было десятки Ом (емкость была в норме). Пробовал подкинуть другую материнку (с наклейкой BN94-01194P) - проблема та же. Как думаете, в чем может быть причина пониженного напряжения на выходе "5,4V"? |
VLADIMIR IVASHOV [ 24 янв 2023, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung LE32S81B - не включается |
Во вторичной цепи надо проверить без исключения все емкости |
