Телевизор Artel нет Дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=119969 |
vova_w810i [ 22 окт 2021, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизор Artel нет Дежурка |
Трансформатор не трогайте, напишите модель ТВ и модель блока питания, на фото плохо видно маркировку, сделайте качественное фото, а так ничего не понятно. маркировку ШИМ огласите |
datacode [ 22 окт 2021, 11:12 ] | |
vova_w810i писал(а): Трансформатор не трогайте, напишите модель ТВ и модель блока питания, на фото плохо видно маркировку, сделайте качественное фото, а так ничего не понятно. маркировку ШИМ огласите Model TV: ARTEL Model БП: MLT198TX REV 1.4 ПЕРВОЕ на дежурки 24A7DTM UEC28060 Второе на подсветка 8364238 L6599D контроллер там сгорел резистор R54 - 200 (20Kом -заменил на 24 Кома) на обратное сторона било 2N4401 замена на 2N5551 все транзисторы отпаял и проверял все нормально фото через сканер Фото 1 Фото 2 ---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ---------- https://ibb.co/mhcHkbN https://ibb.co/0cfV3WR |
vova_w810i [ 22 окт 2021, 13:54 ] | |
какое напряжение в точке где я указал на фото? шим 24A7DTM UEC28060 гугл не знает, сделайте качественное фото его маркировки, нужно искать на него даташит, тогда мы сможем разобраться с его работой. |
datacode [ 22 окт 2021, 19:23 ] | |
vova_w810i писал(а): какое напряжение в точке где я указал на фото? шим 24A7DTM UEC28060 гугл не знает, сделайте качественное фото его маркировки, нужно искать на него даташит, тогда мы сможем разобраться с его работой. https://ibb.co/JnDD4sz https://ibb.co/5jtQxWR |
vova_w810i [ 22 окт 2021, 19:37 ] | |
не должно быть там ноль, он идет на 7й вывод шима, прозвоните нет ли там короткого? шим ваш UCC28060 вот даташит с примерной схемой, изучайте |
datacode [ 22 окт 2021, 21:34 ] | |
vova_w810i писал(а): не должно быть там ноль, он идет на 7й вывод шима, прозвоните нет ли там короткого? шим ваш UCC28060 вот даташит с примерной схемой, изучайте Спасибо вам большое буду попробовать |
denis1382 [ 27 окт 2021, 16:46 ] | |
Не должно быть там 0. Проверьте кирамику или микросхема ШИМ под замену |
datacode [ 16 янв 2022, 16:37 ] | |
denis1382 писал(а): Не должно быть там 0. Проверьте кирамику или микросхема ШИМ под замену попробовал купить итоге разница между Шим и целый БП всего 1 $ и решил все такие поставит новый БП (универсальный китайский) заказ через али сегодня поставил вот и работает ! |
