Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: LIBERTON 39AS1HDTV - Прошивка SPI (BIOS)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 22:01
Всем доброго времени суток!
обращаюсь к Вам за помощью
есть телевизор LIBERTON 39AS1HDTV
плата LDD.MB3663.A75
который не реагирует на пульт и на кнопки
индикатор светится
прошывки нигде не нашел
но
после прошивки микросхемы 25Q64CSIG
на прошывку от телевизора другого производителя (AKAI)
но с такой же маркировкой платы
телевизор начал включатся но показывает только часть матрицы и цвета все сильно искажены
Прошу вас помощи с прошывкой даного апарата
прикреплю родную прошывку и ту что скачал с интернета , та что запускает телевизор
если кто поможет мне то я в долгу не останусь, и отблагодарю хорошенько
 Заголовок сообщения: Re: LIBERTON 39AS1HDTV - Прошивка SPI (BIOS)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 23:39
у тебя матрица 39 дюймов, а ты заливаешь биос от 43 поэтому проблема с изо,надо искать прошивку с такой диагональю как у тебя
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Если есть возможность,качай от сюда под 40 матрас ,может что подойдёт https://remont-aud.net/board/
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 09:29
Это имелось в виду негатив? Если да, то решается проще некуда. Еще есть вариант залезть в сервис и там пробовать поставить то что надо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 14:31
Нет не негатив, просто вместо одного цвета другой и на вид они не естественно выглядят ... Цвета какие то химозные
А в сервис только с пульта походу можно залезть ... А на той прошывке что хотябы его запускает пульт не активен
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Возможность есть но чтоб на таком майне и на 39-40 дюймов там прошывки не нашел...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 15:43
Ну примерно что-то подобное и называют типа "негатив". Еще как вариант можно переключить паяльником, веза, джейда.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 16:34
Всем спасибо кто отозвался
Прошывку достал оригинальную
Все заработало
Позже постараюсь залить сюда на форум
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIBERTON 39AS1HDTV не рагирует на кнопку - Прошивка
TeslaAudio
25 окт 2021, 15:45
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Liberton 50as1fhdta1 прошивка
acsessasha
10 апр 2025, 16:29
acsessasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7700
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Liberton LCD2222HR не переключается в РР
lochovsp
12 мар 2018, 03:16
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Liberton LED 1968ABUV не выходит из дежурки
lochovsp
20 ноя 2023, 22:34
lochovsp Перейти к последнему сообщению
