https://vlab.su/
Bravis LED-43G5000 Smart + T2 прошивка USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=122313
Страница 1 из 1
_Alex_G [ 12 янв 2022, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Bravis LED-43G5000 Smart + T2 прошивка USB
Проблема с запуском, висит на заставке Android. Перед тем как полностью прошивать, хочу попробовать обновить с USB флешки.
Вопрос собственно в том, что пересмотрев все известные мне сайты, найти для загрузки обновление для этой модели по USB не удалось.
Но нашел обновление для такой же модели только 39 диагонали Bravis LED-39G5000 Smart + T2. Разница только в матрице (1366 вместо 1980). Версия Android и объемы памяти те же.
Раньше никогда не обновлял Smart телевизора по USB, и перед тем как ставить эксперимент хотел узнать, стоит ли пробовать обновить эту прошивку, или будут проблемы с выводом изображения (разные разрешения экрана)?
П.С.
Отправил запрос на USB обновление на сайт производителя, хотя вряд ли они вообще дадут ответ)).
А может у кого есть USB прошивка для Bravis LED-43G5000 Smart + T2 для попытки оживления? Шансов мало, но попробовать стоит)
UPD
Проверил прошивку)
Да изображение искажено, но телевизор рабочий)
Теперь осталось найти родную прошивку или как то изменить разрешение в этой.
Ligament [ 18 янв 2022, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Bravis LED-43G5000 Smart + T2 прошивка USB
Зря прошивался.
MStar'ы обычно поднимаются после сброса через терминал. Если не ответят в саппорте, то на ремауде лежит полный дамп. Да и не мешало бы проверить состояние памяти, а то обновишься с флешки, а месяц-другой всё повторится.
Также на 4pda в теме портирования Mstar есть инструкция по редактированию панели в дампе, но при наличии родного это, конечно, утрачивает смысл.
_Alex_G [ 18 янв 2022, 18:33 ]
Ligament писал(а):
после сброса
один раз поднялся. второй нет)
про память понятно. надежда есть, что просто прошивка поможет.
да в USB тоже можно сменить панель, но еще не проверял результат смены.
попробую все таки проверить память у меня просто ничего еще не готово для этого, раньше отдавал другим, сейчас решил сам "покопаться" что к чему)
Irbor [ 10 июн 2022, 07:13 ]
_Alex_G
Майн какой?
http://www.phpbb.com/
