Текущее время: 07 май 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: Нет изображения на плазме LG 32pc53-ZB
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 20:37
Здравствуйте! Сломался телек, плазма LG 32pc53-ZB.
Вложение:
Нет изображения. В ремонт нести накладно, заявили от 5тыс. р., пробую сам. При включении загорается красный индикатор, потом когда нажимаешь кнопку на панели(на пульт не реагирует), зеленый мигает 2 раза и горит постоянно.
Вложение:
На блоке питания, все напряжения присутствуют. Я так понимаю значит КЗ нет.
Вложение:
Проверил на Y-SUSтранзисторы , КЗ не нашел.
Вложение:
На X-SUS не могу отсоединить шлейф от матрицы, может кто подскажет как?
Вложение:
И вообще где еще смотреть?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на плазме LG 32pc53-ZB
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 09:07
Здравствуйте.
Вот инфа из SM:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 18:02
Спасибо! Мануал я нашел. Как все таки вытащить шлейф с этого разьема, чтобы нормально проверить Х плату? Боюсь повредить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 12:39
Попробуй аккуратно потянуть за выступы по краям разъема в сторону шлейфа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохой контакт шлейфов со стеклом на плазме Samsung (горизонтальные полосы)
s2zx
23 дек 2019, 14:02
s2zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7200
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10846
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
