Нет изображения на плазме LG 32pc53-ZB https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=122354 |
yked [ 13 янв 2022, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет изображения на плазме LG 32pc53-ZB |
Здравствуйте! Сломался телек, плазма LG 32pc53-ZB. Вложение: IMG-20220107-WA0002.jpg Нет изображения. В ремонт нести накладно, заявили от 5тыс. р., пробую сам. При включении загорается красный индикатор, потом когда нажимаешь кнопку на панели(на пульт не реагирует), зеленый мигает 2 раза и горит постоянно. Вложение: 20220112_185740.jpg На блоке питания, все напряжения присутствуют. Я так понимаю значит КЗ нет. Вложение: 20220110_142205.jpg Проверил на Y-SUSтранзисторы , КЗ не нашел. Вложение: 20220113_170951.jpg На X-SUS не могу отсоединить шлейф от матрицы, может кто подскажет как?Вложение: 20.jpg И вообще где еще смотреть? Вложение: 20220113_171123.jpg
Radiolubitel [ 14 янв 2022, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет изображения на плазме LG 32pc53-ZB |
Здравствуйте. Вот инфа из SM: |
yked [ 16 янв 2022, 18:02 ] | |
Спасибо! Мануал я нашел. Как все таки вытащить шлейф с этого разьема, чтобы нормально проверить Х плату? Боюсь повредить. |
Селиван [ 20 янв 2022, 12:39 ] | |
Попробуй аккуратно потянуть за выступы по краям разъема в сторону шлейфа. |
