Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=125407 |
gumonoid [ 27 апр 2022, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку |
Приветствую всех! Принесли телевизор посмотреть ue40j62040au main BN41-02353C . Проблема с телевизором такая, хаотично зависает, перезагружается, не реагирует на пульт, кнопкой можно только включить но не выключить. Еще заметил, что если его включить и сразу и начинать переключать каналы, он их переключает но только в течении примерно секунд 5,потом опять нет реакции. Пробовал шить 24с512 не помогло. Еще меня смущает осциллограмма на выходе шимки ic201 tps56528 ее дросель L201 1.5 вольта, вроде какие то пульсации или это норма? Если есть у кого дампы поделитесь пожалуйста, буду благодарен. |
Artmax [ 28 апр 2022, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку |
Добрый вечер! а вы не прошивали EMMC 004GE0 ???? возможно проблема в ней тут вроде прошивка есть https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-72146 |
gumonoid [ 29 апр 2022, 13:27 ] | |
Emmc шить не пробовал, нет прогрмматора, но есть у друга. Может доеду до него в праздники. сегодня попробую прошить 25c. О результате отпишусь. ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- Да ещё пробывал поткидывать дроссель и керамические конденсаторы в обязке шимки, результатов не дало, пульсации остались( Возможно сама шим подсерает, на замену её пока нет. Думаю вряд ли дело в пульсациях.. |
gumonoid [ 30 апр 2022, 23:48 ] | |
дампа не нашел на микросхему 25q40. решили приобрести main б/у, с него и попробую считать дамп и записать на оригинальную плату, заодно гляну пульсации по питанию 1,5 вольта. отпишусь. тему не закрывать! |
Wolf_Tomash [ 02 май 2022, 17:39 ] | |
Менять еммс, и шить дампом, правда с чужим дампом может получится калека |
gumonoid [ 07 май 2022, 12:56 ] | |
Пришла плата. На ней такие же пульсации, значит это норма, также шил микросхему 25q не помогло, скорее всего правы, дело в emmc. |
Wolf_Tomash [ 07 май 2022, 13:33 ] | |
Пульсаций до или после дросселя в районе dc-dс? |
Ligament [ 09 май 2022, 20:22 ] | |
Отдельно шить 25 флэш нельзя, только комплектом с EMMC. Иначе не взлетит. То есть с исправной платы слить дампы EMMC и SPI и также залить на пациента, EMMC лучше взять новую во избежание скорого повтора. |
Wolf_Tomash [ 09 май 2022, 22:38 ] | |
Ligament писал(а): Отдельно шить 25 флэш нельзя, только комплектом с EMMC Всё не так просто, в некоторых случаях как раз кирпичь будет из-за spi, к примеру NU точно, там дамп еммс подойдёт на несколько ревизий, а дамп spi нет в связи с разной версией процов |
Ligament [ 17 май 2022, 00:32 ] | |
Wolf_Tomash Я имел ввиду именно эту модель. Если залить только SPI или только emmc, то получим невлючайку. |
Wolf_Tomash [ 17 май 2022, 14:15 ] | |
Ligament писал(а): Я имел ввиду именно эту модель. Именно в этой плате при заливки одной еммс всё работает, если не переносить ключи, есть танцы с бубном, по порядку выполнения сброса для корректной работы youtube(иногда сразу работает) |
Ligament [ 17 май 2022, 23:46 ] | |
Wolf_Tomash Хм, ну вот странно, было несколько 02353 висящих на заставке, после залития emmc - кирпичик, мигали светодиодом и все, разные дампы брал и ничего. Помогал только комплект spi+emmc. |
