BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка. https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=125411 |
forever1544 [ 27 апр 2022, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка. |
Не выходит из дежурки. Блок уходит в защиту (щелкает). соответственно всё на плате перезагружается. если клацать кнопку включения, с 5-7 раза может включиться и работать нормально! Поменял электролиты после блока питания, прошил флешку с заменой не помогло. так же! когда включится то все напряжения на стабах нормальное! в чем может быть причина!? main: e309b-y4-g0 |
HyperFreq [ 28 апр 2022, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка. |
А сетевой электролит сменили? Бывает еще электролит питания ШИМки усыхает, если он там есть. |
forever1544 [ 03 май 2022, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка. [РЕШЕНО] |
HyperFreq писал(а): А сетевой электролит сменили? Бывает еще электролит питания ШИМки усыхает, если он там есть. Вы просто гений!!! не заметил его. кондер в цепи питании шимки 50v10uF замени и всё как прежде заработало!!! СПСИБО! |
