https://vlab.su/
Supra STV-LC32800AWL не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=125561
Страница 1 из 1
Ilya_new [ 04 май 2022, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Supra STV-LC32800AWL не включается
Приветствую!
БП - HKL-320401 Rev:1.2
Main - CV59SH-J; процессор TSUMV59XU
При включении в сеть сразу поднимаются все напряжения (5, 12, 24 В). На кнопке включения 3,3В (при нажатии падает), но не включается. На БП сильно греется резистор 1 КОм 0,5 Вт в цепи 24В (на картинке его нет, но он стоит прям перед кондёром С501). НО если откинуть main, поднимается только дежурка и ничего не греется (логично).
На main никаких отклонений не замечено - всё выглядит целым, стабилизаторы 1117 отрабатывают (2шт на 3,3В, 1 на 1,88В). Откидывал шлейф на плату матрицы - работает только дежурка, телевизор не включается (может так и должно быть).
Что проверить? На кого думать?
jarinov [ 07 май 2022, 01:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Supra STV-LC32800AWL не включается
Для начала попробуй прошить, уж очень китайцы грешат слётом прошивок
Ilya_new [ 07 май 2022, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Supra STV-LC32800AWL не включается  [РЕШЕНО]
Не хотелось действовать по принципу "в любой не понятной ситуации - шей биос", но на remont-aud тоже предлагали проверить прошивку.
После проверки БП, прогрева проца и флешки ничего не помогло, тогда залил прошивку (https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-55629) и телевизор стал включаться без каких-либо видимых проблем.
Спасибо!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
