Irbor писал(а):
На инверторе нагрузка в норме?
есть у меня схема только не понятно где там инвектор по датишету нашёл BIT3105 похоже эта и есть инвектор только как узнать какие напряжение на неё должны приходит ?
http://file.sampo.ru/dwtt99/например с вечера я посмотрел тв а на утро снова не могу включить с первого раза не включается с 2 тоже нет и каждый раз с пульта я перегрежаю а вот с 3 раза идёт цветное а сейчас разобрал тоже самое лампы стартуют с 3 раза правильно вы говорите как питание не хватает то есть возможно лампы исправны а вот как проверить инвектор какое должно идти напряжение пока не разобрался .
---------- Добавлено спустя 59 минут 54 секунды: ---------- правильно ли я понимаю на pvdd на этот контакт должно приходит 12в у меня когда не может запустится на нее 8в а когда запускается сейчас с 5 раза запустил 7в хвотает ли ему напряжение ?
http://www.xprt.ru/site/index.php/compo ... rimeneniya
