Текущее время: 26 апр 2024, 10:56
jfydro
Заголовок сообщения: philips 32pfl3312s/60 самопроизвольно перезагружается Добавлено: 12 июн 2022, 15:40 |
БП: DPS-182BP Плата: 3139_123_62611 Спустя некоторое время работы начинает самопроизвольно выключаться с хлопком в динамиках (предварительно ещё может картинка мигать на матрице), после чего перезагружается на 1 канал. Синяя лампочка при этом горит непрерывно. Если кратковременно вытащить из сети, то поведение аналогично. В сервисном меню ошибок нету. Может поработать несколько часов, а затем перезагружаться каждые 15 секунд и потом снова работать несколько часов. В ремонтах телевизоров не шарю, но похоже что проблема в бп. Вопрос куда копать дальше?
Фото плат
dastali
Заголовок сообщения: Re: philips 32pfl3312s/60 самопроизвольно перезагружается Добавлено: 12 июн 2022, 16:24 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
jfydro писал(а): В ремонтах телевизоров не шарю займись тем в чём шариш розетку посмотри
jfydro
Заголовок сообщения: Re: philips 32pfl3312s/60 самопроизвольно перезагружается Добавлено: 12 июн 2022, 17:36 |
dastali писал(а): займись тем в чём шариш ни в чем не шарю) dastali писал(а): розетку посмотри Там все нормально
serg1025
Заголовок сообщения: Re: philips 32pfl3312s/60 самопроизвольно перезагружается Добавлено: 27 апр 2023, 23:59 |
Сообщения: 2 Откуда: Вышний Волочек
jfydro писал(а): БП: DPS-182BP Плата: 3139_123_62611
Удалось решить проблему? Точно такой же телевизор, с такой же проблемой.
jfydro
Заголовок сообщения: Re: philips 32pfl3312s/60 самопроизвольно перезагружается Добавлено: 28 апр 2023, 17:16 |
serg1025 писал(а): Удалось решить проблему? Точно такой же телевизор, с такой же проблемой.
Опытным путем выяснил что обдув блока питания решает проблему (хоть и не полностью), поэтому пока что просто поставил на заднюю крышку кулер, который дует в блок питания и запитал его от 5V с телека чтобы не шумел.
jfydro
Заголовок сообщения: Re: philips 32pfl3312s/60 самопроизвольно перезагружается Добавлено: 18 май 2023, 14:44 |
Irbor писал(а): Tny 277 лучше смени... Там нет такой микросхемы.
