Текущее время: 29 мар 2024, 03:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Away
Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего (метод) снять 50-дюймовый светодиодный экран телевизора ? Добавлено: 22 авг 2022, 03:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.25
Сообщения: 1620 Откуда: 161
ручки из скотча и поднимай. Снимал так 55" стекла. Вложение: ledunmount.jpg
Away
Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего (метод) снять 50-дюймовый светодиодный экран телевизора ? Добавлено: 25 авг 2022, 14:48 |
Савелий писал(а): Вдвоем снимайте в случае неудачи платить будет проще 50х50
Away
Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего (метод) снять 50-дюймовый светодиодный экран телевизора ? Добавлено: 09 ноя 2022, 00:52 |
vi_boss писал(а): отодвигаю матрицу и ставлю под стену А назад матрица видимо сама запрыгивает? У матриц очень хлипкие углы если сколоть то 99.9% стекло убито. А когда вот так ставишь к стенке можно перекосить немного и под весом стекла угол отколется.
zlouden
Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего (метод) снять 50-дюймовый светодиодный экран телевизора ? Добавлено: 27 янв 2023, 13:24 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 16:07 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
Как по мне так это только присоски. На данный момент использую вот такие АЛИА начинал конечно же с классики АЛИ2
Away
Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего (метод) снять 50-дюймовый светодиодный экран телевизора ? Добавлено: 02 мар 2023, 12:28 |
Irbor писал(а): нету что на новых dexp хз про новые давно не беру ТВ в ремонт. Возни много выхлопа 0. Последний был полностью алюминиевый где матрица приклеена к раме, но рама выдвигается.
albenys
Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего (метод) снять 50-дюймовый светодиодный экран телевизора ? Добавлено: 24 мар 2023, 23:58 |
Сообщения: 35 Откуда: Москва
До 55 снимаю один сам , благо стол позволяет разложиться .На столе пенополистерол .Клееные снимаю или вместе с рамкой и слоями, или от разборки матриц нарезаю поляриза́тор полосками и с изопропильчиком самое то . На новых матрицах некоторых китайцев может показаться,что вообще неразборная матрица -это не так . Ищите черный скотч по рамке -под ним винты. 65 матрицы и выше чаще всего снимаю вместе с рамкой и слоями ,сделав на потолке систему кронштейнов - вкручиваю 4 болта в отверстия для настенного крепежа ,поднимаю тв на 1см от стола ровненько,отщелкиваю покругу защелки и матрица всборе с фильтрами остается на паролоне стола ,а корыто с подсветкой остается висеть, поднимаю его и работаю с подсветкой на отдельном столе. Реально удобно ) Обратно так же - но вдвоем.
