Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: SONY KDL-37EX521 Подсветка есть, нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:28
SONY KDL-37EX521
main 1-883-753-32
t-con T315HW07 V6 CTRL BD31T14-C08
Вложение:
Вложение:
матрица T370HW05 v0.1
В указанном телевизоре при включении в розетку появляется звук, подсветка, все напряжения б.п. в норме. На
плате t-con, кроме остальных напряжений которые в норме, нет напряжений на контрольных точках wp_1, sync, ydi02, ck4, vdi01, test, agm, dcren, cten, а yclk, 0.15v и stb 0.24v. Не уверен, но мне кажется эти напряжения должна формировать BGA микросхема AUO12306 (даташита нет) (не имею представления какие напряжения и сигналы вообще должны быть на этих точках). Шлейфы (2шт) отключал от матрицы отсутствующие напряжения не появились, AUO12306 греется максимум до 32 градусов. Прозвонил все элементы на плате, которые возможно было прозвонить, все в норме. Тепловизор не показал на плате горячее элемента чем AUO12306. На плате много чёрных резисторов, сопротивление которых не известно, думал, что они все имеют 0 Ом, но нет, на многих высокое сопротивление то есть так, без донора, не определить. Схему тоже на t-con не нашёл, думаю её и нет. Резисторные сборки с нулевым сопротивлением на материнке прозвонил, они все в норме. Может сталкивался кто с подобной ситуацией или подскажет что я не проверил?
 Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-37EX521 Подсветка есть, нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 09:55
Попробовал ,для перевода t-con в тестовый режим (или дианостический), контрольную точку под названием test соединить через 1кОм на землю и подать на плату 12Вольт ,без подключения шлейфа от материнки на t-con - мат. плата вообще не запускается, подсветка не загорается. С соединённым шлейфом телевизор запускается, но в тестовый режим не переходит. На AGM 3.3Вольта через 1кОм подавать уже не стал так как без шлейфа на t-con телевизор не запускается. Заказал с авито плату t-con за 300рублей б.у., проверю уже с ней, не буду заморачиваться с тестовым режимом, если конечно мне тут не подскажут точно как перевести эту плату в диагностический режим
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:02
И не будет , без тэкона и даже без стекла включаются . Это сони :-): Какие - это , все " остальные напряжения " которые в норме ??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 10:41
AVDD, VGHC,VGH, VGL, V3D3, V1D2, SCL_GM, SDA_GM, NWR, AVDD, STATIK_HI в общем и другие, которые на фото, кроме указанных мной среди отсутствующих
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 10:28
Поменял плату T-Con - результат нулевой. Я так понимаю на входе в плату T-Con должен идти сигнал LVDS, который можно проверить относительно земли осциллографом. В моём случае не на одном из пинов, указанных на фото
Вложение:
нет сигнала, а присутствует постоянное напряжение PWM-3.3V, IP10B-3.1V, LORD-3.1V, AP0-1.14V , AN0-1.31V, AP1-1.13V, AN1-1.31V, AP2-1,15V, AN2-1.28V, ACKP-1.23V, ACKN-1.21V, AP3-1.13V , AN3-1.30V, AP4-1.13V, AN4-1.30V, BP0-1.13V, BN0-1.30V, BP1-1.12V, BN1-1.30V, BP2-1.15V, BN2-1.28V, BCKP-1.24V, BCKN-1.21V, BP3-1.13V, BN3-1.31V, BP4-1.12V, BN4-1.30V. Между всеми .P .N(на пример BP и BN) тоже сигнала нет, а только постоянное напряжение. На пинах agm, dcren, pwmin, rten напряжение относительно земли отсутствует.
Если нет сигналов на пинах относительно земли или между .P .N то говорит ли это о том, что надо смотреть идёт ли сигнал с процессора, если нет то прогрев процессора и дальнейший реболл или замена? Или я не прав и возможно надо смотреть матрицу, вернее плату к ней, либо на пинах agm, dcren, pwmin, rten должно присутствовать какое то напряжение?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 08:46
Думаю всё же причина в майне потому, что питания на флешку не идёт из-за чего прошить с флешки точно не получится да и на кнопку вкл./выкл. не реагирует (в данном случае не выключается)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tv Sony KDL-40NX725 internet connection is blocked by sony
в форуме LCD
eletmoraes
06 май 2019, 07:15
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-43W756C висит на sony
n_lazkov
14 дек 2022, 08:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ Sony Sony KDL-40EX710 запчасти
mobmo
06 апр 2025, 16:48
Auferte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony kdl 32ex653 нет изображения
в форуме LCD
arsiah
21 июл 2018, 08:01
квк2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony kdl-40r353b горизонтальная полоса , двоение изображения.
в форуме LCD
BizoNDmitriy
1284
23 ноя 2024, 12:12
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
