Текущее время: 20 апр 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: ищу схему ман bn41-01623
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 20:23
всем привет! ищу схему майн с плазменого телевизора
bn41-01623 модель нет не где в нете схемы может кто подсказать где взять схему?
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему ман bn41-01623
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 19:53
Не найти схему на этот main
а в чём проблема у Вас
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 20:58
да тут такое дело! этот телевизор ремонтировал мастер уже и вот такое дело лоджик сжок ! флешь поплавилась клиент говорит то-ли он это в телевизоре произошло а толе он её говорит снимал этот лоджик забирал ! у клиента вообще было так самого начала горит красный индикатор нажимает на пулт то включиться а то нет а мастер снял лоджик потом отдал клиенту теперь я получается косики исправляю его у меня без лоджика майна не стартует на блоке питание только 5вА присутствует дежурка есть индикатор светится на панели телевизор на майну приходит 5в при включение реле не щёлкает, емли без майны блок питание если перемкнуть ps-on +G стартует сразу происходит щелчок реле на блоке появляется 15в 5в а вот этих напряжение нету vs VA также проверял в блоке питание на короткое на палуту X Y нет короткого относительно ставил земле а вот у майны нет запуска вот искал схему на нёе нету однако может подскажите почему нет запуска на майну автономном режиме есть ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему на BN41-02241A
в форуме LCD
Buba_Chkhadze
26 мар 2022, 06:33
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung lt24c370ex/ci main bn41-01987a ищу прошивку nand.
в форуме LCD
tolk1979
03 апр 2018, 00:47
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп samsung ue40d6530wsxru main bn41-01587e
lego_65
13 дек 2019, 12:55
gennafond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Dump emmc плата bn41-01959a
hryam
2107
23 дек 2019, 12:50
hryam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung QE50Q80TAU (main bn41-02749a-000) ищу дамп
sherbinalexander
09 авг 2022, 01:49
sherbinalexander Перейти к последнему сообщению
