Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
lochovsp
Заголовок сообщения: LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП Добавлено: 01 сен 2022, 18:43 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 168 Откуда: Lugansk
Состав аппарата. Марка и модель - LG 37LC45-ZA Шасси (если известно) - LD73A (LD/PD73/75A) Модуль обработки сигнала (Main) - EAX35231404 Блок питания (PSU) - EAX31845201/13 LCD матрица - T370XW02 Прочее (T-CON, инвертор...) - T370XW02 V5 Т Не работает силовой БП по +24В, +19В,+12В,+3,4В,Взорвались Q150.Q151(P9NK60) и U101(MIC4428YM)-заменил Решил проверить на столе-повеcил нагрузку по 20 Ом 20W на +12 и +24V включил на сетевом конденсаторе 320V. Подключил резистор 10 кОм между 2 и 3 н P201 на сетевом конденсаторе 390V, а на выходе (+12, +24V)ничего.Проблема в питании 6н U101 При включении на 2 сек появляется питание примерно 6V на mic4428 Питание на 6н U101 mic4428 должно быть примерно 12 вольт, как оно там появится не догоняю
sergej66
Заголовок сообщения: Re: LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП Добавлено: 02 сен 2022, 17:00 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
U101 работает в диапазоне 4.5-18в, с чего вы 13в взяли? ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- lochovsp писал(а): Питание на 6н U101 mic4428 должно быть примерно 12 вольт Откуда такие выводы??
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП Добавлено: 03 сен 2022, 17:41 |
Прошу разьяснить ,как формируется напряжение питания на 6н U101(MIC4428YM)?Предположение ,что берется с Vref 8н U100( FAN7601) отпадают, так как Characteristics Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit REFERENCE SECTION Reference Output Voltage Vref IO = 1mA 4.85 5.00 5.15 V при мин 4,85V и падении 0,6V на Q102. и еще падении 0,6V на Z100 получаем 4,85-0,6-0,6=3,65V .что недостаточно для работы U101(MIC4428YM .Так? Другой вариант запитки напряжения питания на 6н U101(MIC4428YM) возможен за счет внутреннего диода входов 2 и 4 на 6 ногу и запаралелленому С119.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП Добавлено: 03 сен 2022, 19:10 |
Да что же такое это... Фома-от слова неверующий))) Тогда посоветую вам так сделать, может понятнее будет: берете просто блок питания, выставляете на нем 4.5в ( как в схеме напряжение с 8 ноги Vref c учетом падения на транзисторе Q102). Берете простой стабилитрон на 15в, цепляете на его анод резистор 1мегаом (как в схеме у нас), другой конец резистора цепляете к "-" блока питания, а в точку соединения другого конца резистора с анодом стабилитрона подаете +4.5в ранее выставленного на блоке питания. Замеряем напряжение между катодом стабилитрона и "-" блока питания и удивляемся))) Про кондер С111 я уже не пишу-сами догадаетесь... Зы: вся эта "мудрость" из за последовательно включенного стабилитрона и его подтяжки к земле через высокоомный резистор (это грубо на пальцах) По расчетам, на катоде стабилитрона вы получите при вышеуказанных значениях около 10,5в (своего рода умножитель напряжения получается)
sergej66
Заголовок сообщения: Re: LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП Добавлено: 04 сен 2022, 00:31 |
lochovsp писал(а): Все равно не понял хоть и просмотрел Я не совсем корректно выразился, ближе к dc-dc повышающему(утрировано), а не к умножителю. Вы опыт поставьте, может поймете... Если на 8 ноге Vref есть 5в, то затык у вас или в транзисторе (сам неисправен, или некорректное управление), или в стабилитроне 15в, или у резистора 1Мом завышенное сопротивление, или завышено потребление по 6 ноге шима(занижено сопротивление 6 ноги относ земли)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП Добавлено: 04 сен 2022, 03:36 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
lochovspsergej66Приветствую. Что то мне подсказывает, что с начала напряжение поступает с VREF, а потом должно буститься с VCC, через обратную связь PC150, но что-то идет не так за эти две секунды: lochovsp писал(а): При включении на 2 сек появляется питание примерно 6V на mic4428
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777 |
5 |
6394 |
26 сен 2015, 16:22
Klepacky
emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn |
4 |
3628 |
29 мар 2015, 12:43
sasha271289
w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer |
17 |
8641 |
07 июн 2016, 13:55
acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007 |
11 |
4754 |
10 окт 2015, 06:51
morik59
wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979 |
8 |
6897 |
21 янв 2018, 21:25
Autovolt
