Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=128667 |
console-master [ 12 сен 2022, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков |
Здравствуйте! плата juc7.820.00188290 Пропала подсветка, при включении индикатор 8 раз мигает, красно-синим Подсветку заменил - сгорели 2 диода, ток инвертора ограничил, убрав один резистор R813 Подсветка запустилась. Мигания никуда не ушли. Что за ошибка - не нашёл, может плохо искал. И выяснилось еще - что при подключении по любому хдми внешнего источника, (подозреваю что и с тюнера будет также) звук хрипит в обоих динамиках, как будто искажен . Сами динамики исправные. Как будто разрядность звука снизили.... Прошу совета, по коду ошибки и по звуку |
Artmax [ 12 сен 2022, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков |
Прошивать пробовали? |
console-master [ 12 сен 2022, 19:09 ] | |
Не пробовал. Логи не читал. Попробую в сервис режиме скинуть ошибку, может она осталась после срабатывания защиты по подсветке. Сбросить до заводских попробую. Звук подам на колонки -посмотрю. Питание аудио усилка в норме... |
Artmax [ 13 сен 2022, 19:32 ] | |
console-master писал(а): Не пробовал. Логи не читал. Да к что мешает прошить ? Я так понимаю у Вас проблема сейчас только со звуком ? всё остальное работает хорошо? |
console-master [ 14 сен 2022, 12:40 ] | |
да. со звуком если кому поможет - нелинейные искажение по звуку - умирающий унч rt9118 не купить не остать пришлось приготовить с али tps3110 модуль унч за 100р пришлось вколхозить на мигания забил |
Artmax [ 14 сен 2022, 18:35 ] | |
console-master писал(а): на мигания забил Понял ! |
