Доброго всем времени суток! Прошу подсказать по возможности, у самого все мысли кончились, уперся в стену))). Проблема казалось бы типовая: телевизор Samsung UE40H6230AK (main BN41-02156A, шасси HIGH_X14H) пришел с проблемой висит на заставке SMART. Что сделано: проверены все напряжения согласно карты напряжений и отсутствие заниженных сопротивлений, в том числе и по дифф парам HDMI и по data USB- все в порядке. Далее как обычно прошил комплект EMMC, Spi, eeprom( с переносом основных данных из родного дампа). Комплект прошивок рабочий, им поднял не один такой ТВ с таким деффектом. Результат-0. Отдал плату человеку, который заменил проц на новый (я таинствами привязки при замене проца не владею))). В итоге, при включении так же висит на Smart. Активировал debug, считал лог, в логе "NEC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!!".- ошибка чтения по квадратной шине что с подкинутой матрицей, что при холодном старте. Откинул I2C от тюнера и от аудио(NTP7414), без результата, так же висит на смарт. Прошу направить в нужное русло, может пропускаю что, куда обратить внимание? Спасибо! PS: еепромка менялась на новую, spi также подкидывалась новая, все без изменений. Сама EMMC шьется, читается, верифицируется без проблем
