Текущее время: 11 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 22:41
Телевизор висел на стене. Как то раз утром он стал вырубаться на стадии заставки. Картинка без нареканий. Звонил плату управления, все в порядке. Правда по 5 дроселю, есть на фото, кз. Снял микросхему в которую идет дорожка от дросселя, кз не исчезло. Вроде 30 нога, точно не помню. Может он на землю стоит? Поездил по сервисам, говорили менять матрицу. Цена вопроса 480 уе, при стоимости телевизора 540 уе. Проверил плату питания и работу подсветки. КЗ не обнаружил, подсветка работает без нареканий, ничего не грелось. Может кто то сможет подсказать что делать с этим всем?
ПС: сейчас стал уходить в защиту раньше, чем появляется заставка.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 13:00
Добрый день, сталкивался такой же проблемой на серии TU, в результате оказалось стекло, ткон шлёт еррор и всё выключается, при повторном включении работает. И это оказалась не единичная проблема, встречал на 3х аппаратах данной серии.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 13:19
Значит короткое у вас в потребителе, а не в узле формирования питания
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 09:40
Таки что со стеклом не так?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 18:37
Замена матрицы... других вариантов у Вас нет
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG PS43D450A2W уходит в защиту через 7 секунд
в форуме PDP
resafe
25 ноя 2022, 14:27
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM 931C уходит в защиту
в форуме Samsung
Вольдемор
16
5417
22 авг 2017, 15:40
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
6207
15 июн 2018, 21:29
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку)
в форуме Samsung
Vanilin
4521
30 ноя 2018, 17:23
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS24A650, BD9264 уходит в защиту при штатном питании 14В
в форуме Samsung
steltec
10 июл 2019, 14:34
steltec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zekachaban и гости: 6
