Текущее время: 25 апр 2024, 04:44
sod1z
Заголовок сообщения: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд Добавлено: 08 дек 2022, 23:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Minsk
Телевизор висел на стене. Как то раз утром он стал вырубаться на стадии заставки. Картинка без нареканий. Звонил плату управления, все в порядке. Правда по 5 дроселю, есть на фото, кз. Снял микросхему в которую идет дорожка от дросселя, кз не исчезло. Вроде 30 нога, точно не помню. Может он на землю стоит? Поездил по сервисам, говорили менять матрицу. Цена вопроса 480 уе, при стоимости телевизора 540 уе. Проверил плату питания и работу подсветки. КЗ не обнаружил, подсветка работает без нареканий, ничего не грелось. Может кто то сможет подсказать что делать с этим всем? ПС: сейчас стал уходить в защиту раньше, чем появляется заставка.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд Добавлено: 09 дек 2022, 14:19 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
sod1z писал(а): Снял микросхему в которую идет дорожка от дросселя, кз не исчезло. Значит короткое у вас в потребителе, а не в узле формирования питания
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд Добавлено: 12 дек 2022, 19:37 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
sod1z писал(а): Может кто то сможет подсказать что делать с этим всем Замена матрицы... других вариантов у Вас нет
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
