Телевизор мигает и перезагружается. Без подключенной платы Мэйн подсветка горит. Блок питания выдает все напряжения. Прошивки менял на IC402 и на IC501 не помогло. Большие сомнения были по напряжению sb1v1(фото). В контрольной точке там сопротивление было 10 ом. После замены процессора SETD-10 стало 16 ом. Так и должно быть такое сопротивление? Со старым процессором поднималось напряжение 1 вольт, а с новым поднимается 1,8 вольта, странно
Осциллографа под рукой нет, но при прикосновении к кварцу проца щупами мультиметра, телевизор перестает перезагружаться и мигать, и входит в дежурный режим. Значит кварц работает. Процессор из Китая, прошивки не проверенные. Может есть у кого прошивки проверенные?
