Текущее время: 25 апр 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: SamSung le37c550j1w мигает 6 раз
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 00:06
Телевизор мигает и перезагружается. Без подключенной платы Мэйн подсветка горит. Блок питания выдает все напряжения. Прошивки менял на IC402 и на IC501 не помогло. Большие сомнения были по напряжению sb1v1(фото). В контрольной точке там сопротивление было 10 ом. После замены процессора SETD-10 стало 16 ом. Так и должно быть такое сопротивление? Со старым процессором поднималось напряжение 1 вольт, а с новым поднимается 1,8 вольта, странно :du_ma_et: Осциллографа под рукой нет, но при прикосновении к кварцу проца щупами мультиметра, телевизор перестает перезагружаться и мигать, и входит в дежурный режим. Значит кварц работает. Процессор из Китая, прошивки не проверенные. Может есть у кого прошивки проверенные?
 Заголовок сообщения: Re: SamSung le37c550j1w мигает 6 раз
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 13:38
У этой серии телевизоров, болячка блок питания.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 14:24
Ок. Буду ждать осциллограф. Проверю на пульсации . А напряжение sb1v1 должно быть 1 в, а начало подниматься до 1,8 .?!?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Может непонятно написал. Мигает светодиод 6 раз . Телевизор даже не запускается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:14
как по мне, верни родной проц на место,что-то мне не верится, :-): что он запустится с другим процом. :-)
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2645
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3364
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
в форуме Samsung
Vlad55527
4678
29 янв 2017, 16:06
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24B350H мигает подсветка
в форуме Samsung
kaa83
11101
12 мар 2021, 18:41
kaa83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
PC-Masters
36
9958
07 июл 2018, 18:35
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
