Текущее время: 19 апр 2024, 13:58
madiyarmw
Заголовок сообщения: LG 49UF8507 не включается, нет дежурки Добавлено: 28 дек 2022, 21:33 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день. Опыт по ремонтам телевизора практически нулевой, но хочется с чего то начать. Поступил телевизор без признаков жизни. PSU: EAX66306501 Main: EAX66165202 Неисправность в том, что блок питания не выдает ни одно из вторичных напряжений, нет 3.5, 12 и 24 Вольт. На сетевом конденсаторе 390 Вольт, значит PFC работает я так понимаю(поправьте если ошибаюсь). Дежурка построена на NR134S, на контактах короткого замыкания нет, проверено относительно 4 контакта самой шимки, так же и нет никаких напряжений, ни питающего напряжения, ни енейбла. Проверил все проволочные резисторы, соответствуют сопротивлениям, диоды в порядке, пробитых транзисторов нет, как и дутых конденсаторов, оба предохранителя целые. Короткого замыкания нет так же на выходных напряжениях. Не могу найти какой либо информации о микросхеме на первой фотографии, по маркировке никакой информации. Картина сейчас такая что рано говорить о дежурке, когда даже нет напряжения питающее NR134S. Кажется что проблема где то на уровне этой непонятной микросхемы-ее обвязки-горячей части. Буду очень благодарен за любые советы, критику и помощь.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: LG 49UF8507 не включается, нет дежурки Добавлено: 28 дек 2022, 21:56 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
madiyarmw писал(а): Картина сейчас такая что рано говорить о дежурке, когда даже нет напряжения питающее NR134S. Так его и не будет, пока не будет дежурки- дежурка себя самозапитывает от обмотки транса дежурки, а стартовое питание от сетевой банки, или от переменки, это по схеме или по плате разбираться надо.
