Текущее время: 26 апр 2024, 16:09
BitPort89
Заголовок сообщения: Re: Philips 40pft4509/60 не включается, не горит индикатор. Добавлено: 26 янв 2023, 09:25 |
Сообщения: 4 Откуда: gmail.com
rakato11 писал(а): Отключите материнскую плату, если напряжение увеличится, что-то на ней закоротит. Замеры делал на снятом бп, ничего не подключено
BitPort89
Заголовок сообщения: Re: Philips 40pft4509/60 не включается, не горит индикатор. Добавлено: 28 янв 2023, 15:25 |
VLADIMIR IVASHOV писал(а): На Philips ах нельзя делать с отключением SSB.На Philips ах они называются SSB,Main- это на SAMSUNGах ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- У Philips ов есть спящий режим,когда напряжения все занижены с блока питания ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Затем надо перевести в режим ST-BY,лампочка и возможно загорит
С подключенной SSB напрядение падает до 7.6. Лампочка никак не загорается.
